KZJ 90 claquement moteur et perte d'huile.
mandrake1
Date d’inscription : avril 2018
Message par mandrake1 »
Tout est dans le titre, KZJ 90 avec 484000Km au compteur, depuis quelques temps un claquement continu dans le moteur et une importante perte d'huile (équivalent d'une vidange complète tous les 500 km environ). Une idée sur la cause possible, merci.
KZJ 90 de 1998, Tunis.
gaston26
re: KZJ 90 claquement moteur et perte d'huile.
Message par gaston26 »
mandrake1 a écrit :Bonjour,
ca sent tres mauvais :(
compression qui passe dans le bas moteur,turbo hs,injecteurs qui pissent,cylindrée hs....
prend deja juste les taux de pression de compression si pas equilibrées et ca descend endessous de 20 bars arrete les frais.....
deja arrete de rouler car là :roll: :ouin:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
mandrake1
gaston26 a écrit :ca sent tres mauvais :(
Merci Gaston d'avoir répondu aussi vite, le fait est que je roule avec dans cet état depuis un moment déjà (5000km environ).
gaston26
mandrake1 a écrit :Merci Gaston d'avoir répondu aussi vite, le fait est que je roule avec dans cet état depuis un moment déjà (5000km environ).
bin pour vraiment te rassurer j'ai vu un moteur brb/bke donc un moteur vag monter sur une audi a4 1.9 tdi 116 cv 2007,moteur echange standart donc refait a neuf avec juste les peref monté dessus(turbo et injecteurs pompes,alternateur etc de l'ancien)l'ancien moteur de 120000 km les compression passaient en bas,le nouveau echange standart a tenu 69000km car les injo pourtant controlés,pissaient et fini par faire un jolie trou dans le bloc,avec un piston en moins,les meme degats interne que l'autre,aac bouffé,godet bouffé etc manque de lubrification a cause du gasoil.....
L'équivalent d'une vidange ?
C'est a dire 8L d'huile ? En 500 bornes ?
Pat
Message par Pat »
Hello,
La conso d'huile est vraiment très importante, ca se voit par terre ou il fume comme un pompier ?
Si il la consomme, il doit fumer comme une Micheline le truc. :roll:
mandrake1
Je dirais qu'il fume normal (enfin presque, un peu de fumée à l'acceleration), mais comme dit Pat l'huile se retrouve par terre.
Ah, c'est une fuite alors...
Pat
Message par Pat »
Bon ben la durite sous le turbo en premier :prof:
