Question simple et rapide.
Suite à un léger accrochage qui à percé le radiateur, le LDR c'est vidé.
Le jeune qui conduisait la voiture à roulé sans refroidissement.
La voiture cale en roulant et ne démarre plus, bon normal on va dire. (cache culbuteur FONDU, des bouts fondus sont sous l'arbre à came!!)
Le demarreur ne se lance même pas!
Demarreur impeccable, batterie impeccable, aucun fusible de HS.
Faisceau visiblement en parfait état.
cette question n'est pas anodine.
Le moteur est par terre, et je vais remonter le mien.
Je vais garder BSI et calculateur de la voiture accidenté.
Normalement mon moteur devrait démarrer. Mais j'ai peur...
Suite à la surchauffe que c'est-il passé? C'est electronique?? Un blocage pur et simple du calculateur?
Vous connaissez le fonctionnement du 2.0 hdi en cas de grosse surchauffe?
en vous remerciant
