Help svp question sur les moyeux de mon ford Maverick
terrano06200
- Date d’inscription : septembre 2011
Petite question svp. J'ai un problème avec un moyeu côté passager sur mon ford Maverick (terrano 2 de 1997 2.7tdi modèle long), du coup je me suis motivé à mettre des moyeux manuels.. Mais je sais pas si c'est des moyeux automatiques ou mains meneuses actuellement montés et si ça change quelque chose pour choisir les moyeux manuels de remplacement....
J essay de vous mettre des photos....
Merci de votre aide par avance....
- didi
re: Help svp question sur les moyeux de mon ford Maverick
en revanche, avant d'acheter tes moyeux débrayables, fô t'intéresser au Ø d'alésage de tes jantes. Me semble bien que certains ont eu des soucis de passage...
et non, pas de soucis pour changer sinon. Y'a un post au garage.
terrano06200
Merci pour ta réponse. Tu parles du trou ou on voit le moyeu sur ma photo ?didi a écrit :ça ressemble à du moyeu auto ton truc là
et non, pas de soucis pour changer sinon. Y'a un post au garage.![]()
Je pensais que c'était du sur mesure universel en donnant la marque de notre 4x4
- vincent sch
Comme le dit Didi, le plus délicat chez toi semble être le diamètre de l'orifice sur ta jante. Pas certain que cela soit suffisant pour passer des AVM.
Attention, ne surtout pas confondre avec des moyeux manu pour T1, la il y a plusieurs références différentes. Le 3L V6 est à 28 cannelures par exemple.
terrano06200
Merci Didi et merci Vincent...vincent sch a écrit :Salut
Comme le dit Didi, le plus délicat chez toi semble être le diamètre de l'orifice sur ta jante. Pas certain que cela soit suffisant pour passer des AVM.Sinon, pour le T2 2,7 et 3L , les références des moyeux manu sont toujours les mêmes. Pas de risque d'erreur: de mémoire 27 cannelures.
Je vais donc mesurer le trou de la jante en croisant les doigts... Sinon faudra que je change de jantes dommage j aime bien celles là
Je vous tiens au jus...
