Fuite
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Fuite
Message par patrice p »
et bien merde, hier une tache d'huile, je regarde et là la jante pleine d'huile qui sortait de la sphere du pont avant gauche.
Et bien je vais de suite commencer à démonter pour voir.
Sinon tout marche bien mais le week-end dernier j'avais vidangé les ponts, le changement d'huile peut-il âtre le problème ?
:hein:
PS : c'est un w460 300gd de 1981 (5cyl 88canassons).
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
xavier13
re: Fuite
Message par xavier13 »
Tu as bien vérifié que c'est bien de l'huile et non du lokeed de frein. ??
re: Fuite
l'étanchéité des bols sur les range rover aussi ça a toujours été la cata.
y a une combine.........poser un graisseur sur le bouchon du haut et remplacer l'huile par de la graisse. Vidanger quand c'est de la mayonnaise :lol:
xavier13
re: Fuite
françois fou a écrit :l'étanchéité des bols sur les range rover aussi ça a toujours été la cata.
Mélange pas tout, là il parle d'un panzer, et sur ces engins, quand il y a une fuite, c'est pas normal, comme sur un land. :D
patrice p
re: Fuite
xavier13 a écrit :Tu as bien vérifié que c'est bien de l'huile et non du lokeed de frein. ??
:lol: :lol: :lol: non quand même...
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
xavier13
re: Fuite
patrice p a écrit : :lol: :lol: :lol: non quand même...
Pour toi çà semble évident, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est quand meme surprenant une aussi grosse fuite du pont si subite. Généralement çà commence par suinter.
patrice p
re: Fuite
Bon voila, j'ai tout démonté, aucun défaut mécanique à part le soufflet déchiré.
Alors question aux spécialistes :
Est-ce que la graisse de l'intérieur du soufflet se liquéfie avec la chaleur en roulant ? Et peut-elle faire une tache de 20cm de diametre au sol ?
Ou bien est-ce l'huile du pont qui peut couler dans le bol ? Bien évidement mes joints de bols étaient morts mais tout d'un coup le premier coup après vidange du pont ?
Je signale qu'il y avait de l'huile dans le pont lorsque je l'ai vidangé et que j'avais fait une balade sans problème après vidange.
Apparemment il n'y a pas de joint entre le pont et le bol pour empêcher cette huile de sortir.
Donc à part changer le soufflet je ne sais pas quoi faire.
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
xavier13
re: Fuite
patrice p a écrit :Bon voila, j'ai tout démonté, aucun défaut mécanique à part le soufflet déchiré.
T'es sur qu'il n'y a pas un spi autour du demi arbre ?? Dans le bol il n'y a pas d'huile, que de la graisse.
jeje_66
re: Fuite
Message par jeje_66 »
Je me demande, si sur les premier modèle de G, le joint spi n’est pas du côté différentiel à l’interieur du pont.
G300TD
Macfun
re: Fuite
Message par Macfun »
jeje_66 a écrit :Je me demande, si sur les premier modèle de G, le joint spi n’est pas du côté différentiel à l’interieur du pont.
C'est le cas jusqu'en 82-83 ...
Il faut déposer le diff, mais avant ... il faut trouver les joints à lèvre !!!
Il n'étaient plus dispos chez MB ...
Une connaissance du côté de Dijon en avait fait refaire.
Il y a aussi 1 ou 2 joints toriques côté manchon coulissant de blocage.
La graisse dans le joint homocinétique est plus "fluide" mais pas au point de couler.
WK2 3.0CRD pour tracter
280GE "presque d'origine" pour faire le sot
300GE presque tout beau
230GE bâché complètement moche
