Diffenrentes motorisation Opel Frontera
Modérateur : této
Anonymous
Message par Anonymous »
bonjour j'ai lu dans l'article du frontera qu'il fallait eviter les moteurs VM et ISUZU. Sur quels modéles étaient-ils montés ? Comment les reconnaitre?
merci.
webmaster
Fondateur
Fondateur
Date d’inscription : décembre 2000
re: Diffenrentes motorisation Opel Frontera
Message par webmaster »
1992-1994 : Moteur 2.3 Opel rekord en fonte
02/1995-06/1996 : Moteur Isuzu 2.8
07/1996-08/1998 : Moteur 2.5 Vm (4 culasses).
->09/1998 : Moteur 2.2 DTi 16 soupapes injection direct maison.
je ne retire pas ce que j'ai dit sur les VM en générale, mais 200000 kms sont courant, quand même.
Phil.
Anonymous
moteur conseillet
donc ses le 2.3TD que vous me conseillé ,
webmaster
Fondateur
Fondateur
heu... non !
Plutôt le 2.2 Dti, sinon le 2.5 vm (moins mauvaise réputation que sur le Range rover dans ce cas là.)
Le 2.3 est à la peine sur la frontera.
Phil.
Anonymous
le probléme le frontera 2.2 dti n'est pas dans mon budget . qu'es qu'il faut regarder et qui a des probléme sur le VM 2.5 , combien a de CH le 2.3 et le 2.5
merci.
webmaster
Fondateur
Fondateur
Le 2.3 opel : 100 cv à 4200 trm, 21.9mkg à 2200 trm.
Bruits, claquements à froid (pré-chambres de combustion baladeuses) : moteur fatigué.
Le 2.5 vm : 115 cv à 3600 trm, 25.6mkg à 1800 trm.
RA.S., sauf culasses qui n'aiment pas les hautes températures.
Phil ;)
Anonymous
merci pour vos réponce . j'ai oublié de vous demander pour le 2.8 DTI les perf. et les probléme renconté avec ce moteur. merci
webmaster
Fondateur
Fondateur
Re :D
2.8 Isuzu : 113 cv à 3600 trm, 24.7 mkg à 2100 trm.
A par un rappel en concession pour une histoire d'isolation du collecteur d'échappement, des problèmes de préchauffage (bougies) pas grand chose à dire : Je n'arrive pas à retrouver mes notes pour le reste.
En fait j'ai écrit dans la fiche du Frontera : "Mais surtout, les moteurs VM et ISUZU sont à éviter absolument !"
Pas moyen de me souvenir pourquoi... j'avais certainement une raison pour l'usuzu, mais laquelle ? je supprime. :~:
Phil. ;)
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
moteur 2.8 TDI
Message par této »
En effet, j'ai changé 1 bougie de préchauffage à 120 000 km.
0- le 2,8 litres est très économe,
1- mon garagiste a réglé le moteur car il claquait à froid (faut le régler régulièrement à la révision annuelle si nécessaire)
2-sinon, un pépin avec l'ancien proporio qui ne m'a pas signalé une fuite importante du pont arrière car il avait pris un choc et le flasque de pont était plié .. :bang: :bang:
3-les amortisseurs (voir le sujet "amortiseur " dans mécanique sont à changer si tu vois des facettes sur les pneus ou pire situ sens la bête pomper un max .....
4- 2,3 litres : attention à la pompe à huile car un gars m'a indiqué que c'était un pt faible du moteur. Sous réserve de confirmation :!: :!:
Le Této du Sud Ouest
Anonymous
merci pour toutes vos réponces
