Surconsommation plate
YoungStakk
Message par YoungStakk »
Help les gars,
La plate que j'ai en dépannage (Clio 2 1.6i 90cv de 04/1999) consomme à mort :
20€ de SP = Moitié du réservoir
J'ai fais 200km avec...
Que faire ?
Tooffy
re: Surconsommation plate
Message par Tooffy »
Dans l'ordre:
état des bougies et du filtre à air ?
pneu gonflés ? (et de la bonne dimension?)
fuite d'essence ?
catalyseur colmaté ?
Memento mori
YoungStakk
Bougies comme je te l'ai dis, elle sont fatiguées.
Pneus ok.
Fuite je ne pense pas. A vérifier.
Catalyseur ? Y'en a un la dessus ?
s'il y en a une , sonde lambda. si elle déconne, elle envoie des information erronées et fait augmenter la richesse du mélange.
vérification du cablage, nettoyage, changement ?
autre piste, le starter. si c'est un automatique, vérification du fonctionnement
MadRedMax
Message par MadRedMax »
YoungStakk a écrit :Help les gars,
Que faire ?
20€ = environ 14 litre soit 7L/100 t'es bon avec ce genre de moulin. Je dirais pas que tu consommes a mort, t'es dans les clous surtout avec une voiture que tu connais pas.
Terrano 2 long 2.7Tdi de 2002 <= a pu :( me vla en plate maintenant :(
YoungStakk
Rah j'ai pas regardé le litrage.
Mais le réservoir est donné pour 50L. Comment je peut avoir la moitié avec 13L ?
greg 74
Message par greg 74 »
MadRedMax a écrit :20€ = environ 14 litre soit 7L/100 t'es bon avec ce genre de moulin. Je dirais pas que tu consommes a mort, t'es dans les clous surtout avec une voiture que tu connais pas.
suis assez d accord ! surtout que tu viens du touareg (plus de couple + cv ) donc tu n abordes pas les obstacles de la meme facon !
j arrive bien a faire monter un 2l hdi a presque 10l :diable:
skyfish
Message par skyfish »
faut aussi se méfier de l'indication de niveau réservoir, c'est pas toujours (pas souvent? :D ) linéaire
tu ne peux faire une estimation fiable de la conso que sur qques pleins successifs.
MadRedMax
La jauge daubée c'est un classique surtout sur des vieux clous.
Même sur du moderne t'as un écart entre la conso annoncée par l'ODB et la conso réelle.
YoungStakk
Bon, je vais commencer par bougies, filtre a air, filtre a essence et pression des pneus.
Peut être du nettoyant pour cata et lambda ?
Mettre le plein raz la gueule, noter le litrage et voir combien de kilomètres je fais.
Après on passe en E85 :devil:
Vous me rassurez quand même, je trouvais ça énorme
