Boitier d'eau
Modérateur : valJeep
diabolo69
Date d’inscription : février 2017
Boitier d'eau
Message par diabolo69 »
Sur un boitier d'eau comme celui ci, quelqu'un sait à quoi sert le trou fileté SVP ??
Cherokee XJ 4.0L limited (vendu)
Wrangler YJ Texan 2.5L monopoint entièrement d'origine et rénovée (vendue)
Rouler en 4x4 est un mode de vie ... rouler en Jeep est un état d'esprit.
gaston26
re: Boitier d'eau
Message par gaston26 »
diabolo69 a écrit :Bonjour,
[ATTACH=CONFIG]117755[/ATTACH]
une sonde de temperature ou un raccord d'eau mais la sonde est plus plausible
GASTON26 FOR EVER!!!!!
diabolo69
re: Boitier d'eau
Ok !
Le mien fuit légèrement par là, et il n'y a jamais eu quoi que se soit de brancher dessus ... ,bizarre ...
Je précise que c'est sur un YJ 2.5L monopoint de 1990.
GuillaumeH
re: Boitier d'eau
Message par GuillaumeH »
Sonde de t° mais probablement pour un autre véhicule. J'ai changé récemment le boîtier sur la plate de mon fils et il était livré avec un bouchon mais sur sa voiture il y a une sonde à mettre à la place du bouchon.
tristanlcf
re: Boitier d'eau
Message par tristanlcf »
c'est normalement la sonde de temperature de LDR qui vient la
pour refaire entanche tu demonte la sonde ou la vis coup de teflon et tu remonte maniere pauvre
sinon tu reprend un boitier de calorstat neuf
diabolo69
re: Boitier d'eau
Merci pour toutes vos réponses.
#tristanlcf, j'ai rien à démonter ... l'emplacement est libre, j'ai dû perdre un truc qui bouchait ce passage et que c'est pour ça que ça suinte !!
Comme tu le dit, je vais tenter d'obturer ce trou, sinon je change de boitier (c'est pas pour le prix que ça coute !!)
diabolo69
re: Boitier d'eau
Suite et fin de l'histoire boitier d'eau !!
Après gratouillage au tournevis du fond du trou, plein de résidus en sont sortis ... résidus, qui en fin de compte étaient les restes du bouchon interne complétement corrodé par le LDR et le temps :devil: !!!
Je m'en suis rendu compte lors du démarrage moteur d'aprés vidange d'huile ... j'ai pris une bonne douche de LDR sortant sous pression par cet orifice !!! :grr: :grr:
Donc, changement pur et simple du boitier.
re: Boitier d'eau
Ou alors tu aurais pu mettre un bouchon
diabolo69
re: Boitier d'eau
C'est pas faux ... :D
En même temps il était d'origine !!
