problème chauffage sur def 110 TD4
disco64
4x4 : Defender 110sw td4 2.2litres
Message par disco64 »
J'ai un problème de chauffage sur le def (110 TD4 de 2012). la commande de chauffage entièrement à droite sur le bleu, j'ai de l'air chaud, peu il est vrai mais trop! J'ai bien pensé au robinet de chauffage qui serait défectueux (vu avec Biarritz64 ;) ), Mais l'air chaud ne rentre que par la sortie d'aération gauche, de même tout le côté gauche de la console est chaud alors que le droit est bien froid lui! :hein: :hein: :hein:
Qui aurait une idée pertinente pour résoudre ce pb?
Merci de votre aide.
Michel
Un Land est performant comme un guide de montagne!
110-HCPU-CR
re: problème chauffage sur def 110 TD4
Message par 110-HCPU-CR »
Sujet intéressant... car rarement traité sur les TD4 :hein:
Le mien chauffe un peu trop (normal pour un HCPU simple cabine)
Tu as regardé sur la FAQ ? ;)
Exemple :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... ge#p100956
cmi
Date d’inscription : janvier 2015
Message par cmi »
110-HCPU-CR a écrit : Le mien chauffe un peu trop (normal pour un HCPU simple cabine)
normal pour les td4 quelque soit le modèle, le chauffage c'est tout ou rien.
Par contre le "un petit peu de chauffage à droite" c'est du jamais vu pour moi.
JMTT
Message par JMTT »
110-HCPU-CR a écrit :Sujet intéressant... car rarement traité sur les TD4 :hein:
Exemple :
J'vois pas en quoi boucher l'évacuation de l'eau de pluie de l'aspiration d'air peut résoudre le problème de chaud qui se fait lui dans un circuit fermé . :D
Par contre regarder comment à été installé et règlé le câble sur la vanne de chauffage ( merdique et souvent non étanche ) ça oui.
Au besoin l'enlever complètement et pousser le robinet de la vanne côté froid a fond pour bien s'assurer que le circuit du chaud ne se fait plus.
disco64
Ce soir j'ai fait le tour du cable de commande du robinet de cahuffage, j'ai essayé de regler ce cable de manière que le robinet soit bien en butée. Je testerai ce weekend et je vous dirai ce qu'il en est. Merci pour vos réponses.
huron.01
Message par huron.01 »
Probleme connu sur le Puma, il faut tomber le tableau de bord pour mettre des joints a certains endroits afin de remedier a ce probleme de climatisation Bi-zone.
disco64
testé ce matin, la commande est ok. tout est rentré dans l'ordre, la commande en butée sur le bleu, que de l'air froid dans les sorties d'air :) ; Même mieux qu'avant! L'arrivée de l'air chaud correspond maintenant avec la position de la commande sur le début du rouge. :cool:
Mais c'est toujours tout ou rien, pour ce qui est de la température de l'air soufflé! :D
JMTT
Message par JMTT »
disco64 a écrit :testé ce matin, la commande est ok. tout est rentré dans l'ordre, la commande en butée sur le bleu, que de l'air froid dans les sorties d'air :) ; Même mieux qu'avant! L'arrivée de l'air chaud correspond maintenant avec la position de la commande sur le début du rouge. :cool:
Ben voilà, simple comme un réglage de câble. :D
disco64
JMTT a écrit :Ben voilà, simple comme un réglage de câble. :D
Je pense qu'il a jamais été réglé correctement! :hein:
JMTT
Message par JMTT »
disco64 a écrit :Je pense qu'il a jamais été réglé correctement! :hein:
Ah bah c'est un Def hein, c'est à finir tranquillement à la maison. :elan:
