Dépose carter d'huile nissan terrano 2 2.7l tdi
momphh
- Date d’inscription : août 2014
Je suis en cours de démontage du carter d'huile de mon nissan terrano 2 tdi bva. J'ai un soucis car il me reste une vis du carter d'huile que je n'arrive pas du tout à atteindre. Celle-ci est sur la gauche au fond quand on fait face au véhicule. Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci pour vos retours.
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
re: Dépose carter d'huile nissan terrano 2 2.7l tdi
Salut, c'est l'échappement qui gène ?momphh a écrit :Bonjour à tous,
momphh
salut
- Epsilon1964
rallonge, cliquet (voir cardan de cliquet)momphh a écrit :Non ce n'est pas l'échappement. J'ai déposé le pont avant le carter est accessible toutes les vis ont été dévissées sauf celle-là. elle se trouve côté démarreur mais il y a un pièce métallique qui réduit l'acessibilité à la vis je peux passer une clé à oeil mais je ne peux pas la tourner.
- edefaverney
momphh
bonsoir
- edefaverney
Ma technique :momphh a écrit :le clé mixte à cliquet de 10 n'a rien donné sniff. Du coup j'ai resserré les vis du carter pour voir la fuite se poursuit. Question : J'ai déposé le pont avant mais il y a une technique pour le remonter? J'ai essayé avec 2 crics rouleurs sans succès pour le moment : J'en mets 1 de part et d'autre et ensuite je prends un 3 ème cric pour faire pivoter vers les supports de nez de pont. Malheureusement les cardans m'ont empêché de poursuivre l'aventure.
Une fois couché sous le véhicule, je me mets le pont sur la poitrine et avec mes petits bras je le mets en place !!!
C’est un peu sport mais c’est comme cela que je procède !!!
Avant bien sûr, je dégage bien les cardans en démontant la rotule supérieure des bras et en les attachant pour ne plus les avoir au milieu !
Il faut aussi penser à bien positionner la direction pour que la barre d’accouplement soit bien dégagée ou alors la déposer !!!
Y a quand meme plus simple pour faire des halteres.edefaverney a écrit :Ma technique :
Il faut aussi penser à bien positionner la direction pour que la barre d’accouplement soit bien dégagée ou alors la déposer !!!![]()
