un pajero pour tracter / balade ?
Modérateur : zounours63
jer
Message par jer »
bonjour à tous ,
je regarde depuis longtemps l'achat d'un 4x4 polyvalent ,
en mesure de faire de la route relativement confortablement
en mesure de faire du chemin / petits franchissement débutant / passer des chemins en états divers ... voir minables, très boueux, etc ... ;)
tracter au minimum 2 tonnes, ça normalement ça le fait
j'ai un bateau sur remorque de 1T7 , et je galère un peu en ce moment avec un jumpy ... il y arrive qd même le pauvre ...,
les cales de mise à l'eau peuvent être dans un état + ou - bon en fonction de la hauteur de marée , peuvent être glissantes en bas de cale , enfin les 4x4 ne rencontrent normalement pas de problèmes
je regarde en ce moment les pajero 3, 3.2 DID
courts , car plus compact pour les manœuvres divers avec la remorque (8m50 de remorque qd même ...) , et les manœuvres en général
boite auto , doit être mieux pour tracter je penses , et j'en ai un peu mare de passer les vitesses :p
ils n'ont pas tous la possibilité de bloquer le différentiel ?
on voit des boîtiers transfert dis superselect , ils n'en sont pas tous équipé ?
que pensez-vous de ce choix ?
je pensais essayer de rester dans un budget assez faible , genre en dessous de 8000 euros pour un model avec un peu de kms
ou attendre un peu pour augmenter un peu le budget pour un model peu être un peu plus récent et avec moins de kms
cela depend de la fiabilité de l'engin ...
c'est un véhicule qui devrait me servir que pour le loisir normalement, le risque étant de la préférer au deuxième véhicule et de rouler tout le temps avec :D
qu'en pensez vous ?
merci à tous
amicalement
jerome
zounours63
re: un pajero pour tracter / balade ?
Message par zounours63 »
très bon tracteur mais pour cela un long est plus stable.
avantage de la BVA du pajero : elle est sequentielle :cool:
tous les 3.2 sont equipés de la super select
inconvenient, il est gourmand en carburant et un poil bruyant
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
jer
Message par jer »
zounours63 a écrit :très bon tracteur mais pour cela un long est plus stable.
salut
c'est un plus effectivement que la boite est un mode séquentiel
oui le long doit etre un peu plus stable c'est sure mais bon ... il est plus long quoi :D
zounours63 a écrit : tous les 3.2 sont equipés de la super select
ok d'accord
zounours63 a écrit : inconvénient, il est gourmand en carburant et un poil bruyant
gourmand comment ?
il consomme quoi en utilisation mixte non attelé ?
c'est le blocage de différentiel qui est une option du coup ?
zounours63
Entre 9 et 12 en roulant soft
jer
Message par jer »
zounours63 a écrit :Entre 9 et 12 en roulant soft
ok , c'est pas la consommation moyenne de ce genre de véhicule ?
du moins dans ces années là ?
jer
Message par jer »
- vous qui avez l'habitude , peut-on raisonnablement penser pouvoir trouver un model d'environ 200.000kms automatique ayant été correctement entretenu , avec des vidanges régulières ?
sinon il est peu être préférable de se tourner vers un model mécanique, même si moins bien ....
- quel est selon vous le budget d'un 3.2 DID de 2002 environ avec 200.000kms , entretenu correctement ?
exemple model 2002 200.000kms :
https://www.lacentrale.fr/auto-occasion ... 28303.html
https://www.lacentrale.fr/auto-occasion ... 07259.html
ce sont des longs mais c'est pour exemples ,
je partirais plus sur un court , mais je privilégierais un model en bon état à la longueur de caisse je penses
peu être préférable de trouver un véhicule prêt de chez soi et chez un pro aussi ... une garantie de 3 mois c'est court ... mais mieux que rien ...
merci à vous
erikson
Message par erikson »
Salut , les modèles avec boite mécanique de ses années là avaient des soucis de volant moteur bimsasse
En boîte auto, tu devrais arriver à en trouver un entretenu, même avec 200000 ...
Un truc à savoir , chez Mitsubishi, là pièce est chère :(
Et le point faible des paj', c'est la pompe à injection ( les autres marques ont leur point faible aussi , rassure toi :D )
echoo38
Date d’inscription : juillet 2014
Message par echoo38 »
Bonjour
le mien ( long de 2004) a 340000km et aucun problème de pompe à injection.
Par contre pour les roulements avants , c'est autre chose : 4 en 100000km à gche!!!!!
Ils ne sont pas super étanche (mitsu ou autre) et je crois qu'il ne faut pas trop serrer les jantes sinon ç'a tire et déforme (invisible à l'oeil nu) le roulement.
Sinon pour le reste, c'est que du bonheur de rouler avec un vrai 4x4, un "dinosaure" plein de vraies sensations dans le bas de la colonne vertébrale vs les SUV parfaits mais insipides !
bonne route
zounours63
Les roulements (avant et arrière) doivent impérativement être serrés au couple. Sinon c'est leur mort assurée en quelques milliers de kilomètres.
100kg
Message par 100kg »
salut
je tracte moi aussi un bateau
et je le fait avec un l200
je ne pense pas que la longueur soit un probleme
on s'adapte tres vite
et franchement je passe partout
pour la mis a l'eau c'est top
par contre mon modele est de 1999
et 99 cv
c'est un poil juste dans les côtes
mais en vacances on est pas pressé :D
bonne recherche
"100kg"
