huile 75w90 ou 75w80
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Salut à tous
Pour mon Toy de 95 , pour pont avant, B de vitesse et B de transfert, il faut de l huile 75w90 or j 'ai de la 75w80 en Motul
Ça peut l'faire ou pas ? Quels sont les risques ?
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
re: huile 75w90 ou 75w80
Sur le 90, j'avais mis la même huile partout, (huile de pont) quasi impossible de passer les vitesses a froid................................. :roll:
fredbuch
pat 25 a écrit :Sur le 90, j'avais mis la même huile partout, (huile de pont) quasi impossible de passer les vitesses a froid................................. :roll:
Salut Pat
:hein: ,
Il ne va pas la même huile dans les ponts que dans la BV,........................sur le kzj9*
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
Pour le KZJ c'est de la SAE API-GL 4 (ou Gl 5) en 75w/90 dans la boîte de vitesse et transfert.
Pour les ponts c'es SAE 90 (en dessus de - 18°) ou SAE 80w/90 (au dessous de - 18).
Je suis pas expert
Epsilon1964
fredbuch a écrit :Salut à tous
la 75/80 dans la boîte ça va pas tenir à la température, tu auras des problèmes à chaud.
Je suis pas expert
fredbuch
pat 25 a écrit :Il ne va pas la même huile dans les ponts que dans la BV,........................sur le kzj9*
A ok
Moi pour l Hilux la RT c est la même huile pour pont av, boite de V et T et de la LSD pour pont arrière
fredbuch
Epsilon1964 a écrit :la 75/80 dans la boîte ça va pas tenir à la température, tu auras des problèmes à chaud.
Ok donc j laisse tomber la 75w80
Epsilon1964
fredbuch a écrit :A ok
Oui pour le pont avec glissement limité tu dois uniquement utiliser de l'huile de type LS.
Je suis pas expert
didi
Message par didi »
arf...
les discussion sur les huiles, tjs des trucs...
Dans le Terrano, conseillée 75w90, mise 75w80 comme ce que tu veux mettre.
ben si tu vas pas dans des contrées avec des températures de fou ça devrait le faire sans soucis. C'est bien ça le plus important.
Et je suis même descendu dans le sud (verdon) avec sur autoroute et là bas, sans problèmes.
après, pour moi c'est du vécu, et du bien vécu. Pour le reste à toi de voir, mais comme déjà dit, les huiles c'est un sujet délicat...
