Dépose pont avant Nissan Terrano 2 2.7tdi
momphh
Date d’inscription : août 2014
Message par momphh »
Bonsoir à tous,
Je suis en cours de démontage du pont avant d'un terrano 2 2.7tdi boite automatique. J'ai démonté les cardans, l'arbre de transmission. J'ai également desserré les 4 vis en nez de pont et les 2 vis de la traverse. Je m'aperçois que les barres de torsion vont gêné la descente du pont niveau traverse et je voulais savoir s'il possible de desserrer les barres de torsion à l'avant pour les écarter pour faciliter la descente du pont. D'autre part je fais descendre le pont côté nez ou autre côté traverse en premier ou les 2 côtés en même temps?
Merci pour vos retours.
edefaverney
re: Dépose pont avant Nissan Terrano 2 2.7tdi
Message par edefaverney »
Pas besoin de toucher aux barres de torsion !
Il faut passer la traverse un peu de biais !
C’est lourd parce qu’on le prend à bout de bras !!! :roll:
C’est pas le truc le plus simple à sortir !!!! :ouin:
edefaverney a écrit :Pas besoin de toucher aux barres de torsion !
+1
Je confirme, pas besoin de déposer les barres. Une astuce, braque les roues dans une ou l'autre direction en butée: cela éloigne la barre de direction de quelques précieux cm. Il y a vraiment un coup de main à apprendre pour passer le pont sous le carter d'huile moteur. Il faut basculer le coté bride du pont vers le bas pour sortir le pont.
Sans vérin de fosse, tu vas t'amuser. :~: C'est lourd ce truc.
momphh
Merci pour vos réponses
J'ai tenté de faire passer la traverse avec le pont de biais sans succès. Je voulais essayer de démonter la traverse du pont l'enlever puis pousser le pont pour faire sortir la partie en appui sur l'autre traverse. Mais ces %%%!!??? de boulons de traverse sont durs à enlever et difficile d'accès. Solution conan le barbare en faisant une entraille dans les boulons pour les desserrer à la dremel. Ah oui petite question les silents blocs de traverse et ceux du nez de pont on peut trouver cela où?
Salut
Pour le silentbloc de nez de pont, je ne vois pas où trouver. Je ne suis pas certain que cela se détaille. Si tu trouves fais moi signe. ;)
Les silents blocs de traverses??? Tu veux parler de ceux dans lesquels passent l'axe pivot des triangles inférieurs? Ceux la on le trouve encore chez Nini. Mais également chez Europ arts4X4 voir sur d'autres sites de vente sur le net.
momphh
Salut Vincent
En fait la traverse qui supporte le pont avant est fixé au chassis avec 2 boulons de part et d'autre de celle-ci. ça ressemble à 2 gros silent bloc. C'est de cela dont je te parlais.
momphh
pont déposé
Bonjour j'ai réussi à déposé le pont avec 2 crics rouleurs, déposant la traverse et les supports sur le nez du pont. Il est rade je vais le nettoyer. Merci à tous pour vos conseils avisés.
