Controle Tech : Refus d'obstacle... Le WJ freine tout seul !
Modérateur : valJeep
TELRAK74
Date d’inscription : mai 2005
Message par TELRAK74 »
Bonjour a tous,
Maintenant que mon voyant moteur est éteint, j'ai pu présenter mon GC (2.7crd Limited 2004) au contrôle technique.
A peine cinq minute après le début du contrôle, le gars m'interpelle "Il y a un problème !"... :ouin:
Lors du test de freinage des roues arrières, le banc entraîne les roues qui "freinent" toutes seules sans que le technicien appuie sur la pédale...
Il m'explique avoir mis les deux leviers de vitesse et transfert sur N. Les roues arrières sont sur le banc, les roue avant sont au sol. Les roues arrières tournent en sens inverse, à cause du différentiel, et au bout de quelques tours, les roues arrières se bloquent progressivement... :hein:
Il me dit qu'il y a peut être un souci au niveau de la boite de transfert... mais avoue ne pas pouvoir diagnostiquer l'origine du problème.
Mon GC avait passé le CT il y a deux ans, dans le même établissement avec le même technicien, donc je ne pense pas que se soit une histoire de compétence...
Maintenant je me retrouve avec un CT périmé, avec un véhicule qui refuse de passer le nouveau.... La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant je n'ai rien payé !
I need HELP, please.....
Ouitara
re: Controle Tech : Refus d'obstacle... Le WJ freine tout seul !
Message par Ouitara »
il me semble qu'il y a un glissement limité progressif sur ce vh, et donc se serait normal dans ce cas :no:
A mon avis ton ct devrait utiliser des rouleaux fous pour tes freins. Il y a des pompes Getotor qui font office de glissements limités dans les ponts et la BT, je ne sait pas comment ça se comporte si une roue tourne dans un sens et l'autre dans l'autre.
joy015
Message par joy015 »
Le wj c une transmission intégrale , il doit utiliser des rouleaux fous sinon il va tout casser :ouin: :roll:
Jo49
Message par Jo49 »
Tout est dit
XJ 4L gros pneus... vendu
tristanlcf
Message par tristanlcf »
je connait le resultat
mais pour suivre
joy a tout resumé ;)
JMTT
Message par JMTT »
C'est des naz' avec leur rouleaux inversés, ils pensent que tout passe comme ça et t'expliquent le fonctionnement d'un differentiel ....
TELRAK74
Mouai...
Donc mon WJ n'a pas de problemes !
Il faut que je change de centre de CT ??
TELRAK74
Il faut que les quatre roues soient sur rouleaux ??
tristanlcf
TELRAK74 a écrit :Il faut que les quatre roues soient sur rouleaux ??
oui 2 sur les rouleau d entrainement et 2 sur des rouleaux dit fou
se n est que des rouleau mobile qu il place sur les autre roue ;)
