J’ai la pression !!
Panis
- Date d’inscription : novembre 2017
J’ai la pression !!
Sur jantes origine alu de kdj95 avec pneu stmaxx taile origine 265/70/16 , quelle pression mini peut-on mettre sans s’inquiéter de dejanter ?
- matIV
re: J’ai la pression !!
'tention aux dévers, là, faudra peut-être un peu plus.
- eric def 90 300 dti
la base est de 1.5b apres tu travailles le truc pas tes essaisPanis a écrit :Bonjour
car la rotation en devers peut mettre tes pneus en mode HS
Puis il faut savoir qu'il y aucun essai pneu en dessous de 1.5b donc cool dans tes pressions
Panis
J’ai Compris je descend pas en dessous de 1,5
Mon utilisation je la connaîtrais dimanche mais vu ce qui tombe je pense que ce sera bien bien boueux !!
Panis
Merci les gars
- scolopax 49
- Date d’inscription : septembre 2012
- 4x4 : kzj 95 amenagé, samurai
Panis
Pourtant le parcours est plutôt cool , c’était Quoi l’intérêt, le confort ? , a moins que tu l’ai fait sous la pluie ?
En moto ca doit etre top mais hyper physique !
J’avais suivi quelques jours un groupe de motards rencontrés sur ce parcours , le soir ils étaient rincés
si je peux me permettrescolopax 49 a écrit :Moi, je descend sur mon 95, jantes alu et dimensions idem a 1,3 sans soucis sur des centaines de km sur la traverse de vibraction, et meme, dans un autre domaine a 0,8 sur ma 400 ktm sur le meme parcourt !!
notre collègue fait ce genre d’expérience pneumatique
a ne pas reproduire....il n'y a pas d'essais pneu en basse pression..et un pneu est hyper fragile et surtout les blessure sont souvent interne et apparaitre sur un roulage ou le risque "Trop Tard" devient important
je suis dans le pneu et dans les essais depuis longtemps je teste un type de ppeu (voir deux ) par an
et je tente pas cela sur piste.....et pourtant a une époque on est aller loin (voir reportage essai Michelin OR )
