pompe à eau
pol 4x4
pompe à eau
Message par pol 4x4 »
Salut
J'ai une petite fuite à la pompe à eau :~:
Pour pouvoir la démonter aisément j'aurai besoin de démonter le visco du ventilo et la poulie d'entrainement de l'alternateur, mais voilà comment faire?
Si quelqu'un peut m'aider, merci :idée:
Pol (Toujours plus haut!)
re: pompe à eau
Je l'ai fait sur mon 280. D'abord il faut démonter le cache plastique (déflecteur ?) du radiateur, ça te fera un peu de place. Ensuite pour démonter le ventilateur avec le viscocoupleur, tu as quatre petites vis vers l'avant. C'est un peu chiant à faire mais y'a pas de difficulté particulière (faut juste un peu :grr: de :raleur: patience :mad: :D ).
pol 4x4
re: pompe à eau
salut
Bon, j'ai démonté le diffuseur, devissé les 4 vis du ventilo.... et l'hélice est venu. Reste donc le visco et la poulie :~: .
Devant le visco il y a une petite grille, j'enlève la grille je vois une espèce de petite lamelle métallique maintenu par les extrémités qui à l'air d'appuyer sur un petit téton au centre du moyeu :?: . Ca, j'ose pas démonter :( !
Le problème reste donc entier
:grr:
re: pompe à eau
Arff, on dirait que c'est pas fait pareil... :(
Pour le 280 GE, ça donne ça :
Vu de dessus. C'est les vis coté pompe qu'il faut enlever (je me suis peut-être mal exprimé). Là il reste juste une vis sur la droite, les autres sont déjà démontées.
La dernière vis (flèche rouge). Après pour la poulie, je ne me souviens plus en détail mais j'ai pas eu de problèmes.
rolland
re: pompe à eau
Message par rolland »
salut ,après tu doit avoir un trou de diamètre 9 ou 10 je ne me souviens plus, au dessus de la pompe a eau coté bloc moteur tu glisse une mèche et tu débloque le moyeu du visco avec la clé apropriée
rolland.
rolland
re: pompe à eau
tu touche surtout pas au milieu du visco à la petite grille que tu citais.
rolland
pol 4x4
re: pompe à eau
rolland a écrit :salut ,après tu doit avoir un trou de diamètre 9 ou 10 je ne me souviens plus, au dessus de la pompe a eau coté bloc moteur tu glisse une mèche et tu débloque le moyeu du visco avec la clé apropriée
rolland.
Ok, je regarde de ce coté là dès demain matin ;) je vous tiens au courant
merci :)
pol 4x4
re: pompe à eau
MG94 a écrit :Arff, on dirait que c'est pas fait pareil... :(
Non, c'est pas le même système :~: mais avec les explication de rolland je devrais m'en sortir ;)
pol 4x4
re: pompe à eau
Ok Rolland
La pompe est démontée. Le trou est coté droit lègèrement dessous, une BTR de 8 a fait l'affaire pour bloquer le moyeu. La poulie est venue avec une grosse multiprise :idée:
Merci encore :clap:
re: pompe à eau
T'aurais pas deux/trois photos histoire d'aider le prochain qui aura une pompe à eau de 230 à démonter ? :D
