Barre de direction qui frotte sur la poulie de pompe de direction assistée
gui65
Message par gui65 »
Voilà mon souci, quand je braque à droite j'ai le boulon de la rotule de la barre de direction qui frotte sur la poulie de direction assistée, je dirai même qu'elle se meule....
Avez-vous déjà eu le problème ?
Ça peut provenir de quoi?
Merci.
Amazighland
re: Barre de direction qui frotte sur la poulie de pompe de direction assistée
Message par Amazighland »
Bjour, quel zèbre et quelle année ???
gui65
Message par gui65 »
Oups pardon... Sam 1.9td moteur Peugeot de 2000
romainletu
Message par romainletu »
tu aurais pas les supports moteurs / silent bloc qui seraient completment HS? :hein:
On dirait que le boitier de direction n'est pas a sa place.............................. :hein:
gui65
Message par gui65 »
Il doit être comment...?
Les silent blocs comment les vérifier ?
gui65
Message par gui65 »
Voici d'autres photos de la direction et du support moteur gauche, il n'y en a pas devant ?
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
Salut, la biellette de direction est d'origine, elle a pas été remplacée ou tordue ?
Voir aussi tes silent-bloc moteur et fixation de boîtier de direction, comme c'est indiqué plus haut.
Je suis pas expert
romainletu
sur photos comme ca, c'est pas facile de voir...
Commence par vérifier le serrage de ton boitier et de la biellette de direction.
Ta biellette semble déformée?
Pour tester les silents bloc, faut deja regarder leur aspect: craquelés? affaissés? Sinon gentiment avec un arrache clou t'essai de pousser le bloc et tu vois si ca bouge beaucoup. vérifie aussi le serrage des supports au cas ou
Es que le boitier de direction a été changé, par un ne correspondant pas exactement et que le bras Pitman ne soit pas le même........................
Sinon il existe des bras avec plus de déport mais ce ne serait pas logique de la changer sans savoir le pourquoi que ça frotte....... :hein:
[url]http://www.************.com/pieces/upa1011-1983_direction_bras_pitman.html[/url] remplacer les* par e u r o4x4parts
