Question batterie et son fonctionnement
J'ai une question concernant le fonctionnement d'une batterie.
J'ai une batterie Norauto que j'ai acheté au printemps dernier 640A, 70ah, dans un véhicule qui ne roule pas énormément.
Cet hiver, elle avait perdu de son pouvoir démarrant, (pas suffisamment de jus pour faire tourner le démarreur), je l'ai démonté, elle était autour de 11.9 de mémoire, je l'ai rechargé completement, puis débranchée, et laissée comme ca, dans la maison, doncxau chaud.
Ce matin, elle était a 12.4 .
La question est : est ce normal qu'une batterie récente non branchée se décharge ?
Je l'ai remise en charge ce matin...
mimouss
re: Question batterie et son fonctionnement
Message par mimouss »
Oui une batterie se décharge a vide. C'est normal.
Mais je n'ai pas de chiffres a te donner, je n'ai pas les connaissances suffisantes.
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
Et La chaleur amplifie le phénomène.
Merci, ca me rassure;
Si quelqu'un connait les chiffres, par pure curiosité, ca m'intéresse.
mimouss
POUR LES BATTERIES PLOMB ÉTANCHES*:
Il faut les stocker chargés et leur redonner un coup de chargeur tous les 6 mois. A cause de l’auto décharge en fonction de la température la batterie va perdre petit à petit sa puissance même sans utilisation.
Plus la température de stockage est faible plus l'autodécharge est faible
Une autodécharge de 25% à 20°C se réalise en*6 mois
Une autodécharge de 25% à 15°C se réalise en*15 mois
Une autodécharge de 25% à 30°C se réalise en*3 mois
Issue d'ici :
https://www.batteries4pro.com/fr/blog/2 ... ries-plomb
à moins que tu ne sois un électricien auto doté d'un multimètre pro étalonné et fiable, faut te méfier de ce qu'affiche ton multimètre si tu l'as acheté dans un grand magasin de bricolage.
et puis même si il est précis (ce qu'on sait pas) il ne t'affiche qu'un VOLTAGE à vide et il ne te donne aucune idée de la puissance dont la batterie peut faire preuve au moment de démarrer.
on voit des affichages absolument rassurants et des batteries qui flanchent au premier quart de tour de clé... :no:
OK.
Donc, 1.5volt en 2 mois 1/2, c'est normal.
et l'inverse aussi :
me fiant à mon multimètre j'ai remplacé les deux optima du DEF... mais j'ai pas jeté les vieilles. bien m'en à pris car elles fonctionnent nickel chrome branchées en // sur un monte-charge. elles étaient encore bonnes ! je les ai changées pour rien !...
christian.styling a écrit :à moins que tu ne sois un électricien auto doté d'un multimètre pro étalonné et fiable, faut te méfier de ce qu'affiche ton multimètre si tu l'as acheté dans un grand magasin de bricolage.
La charge que j'annonce est celle notée sur le chargeur.
Mon multimetre est a aiguille, je m'en sers essentiellement pour controler si y'a ou pas du jus. :D
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
platplat a écrit :La charge que j'annonce est celle notée sur le chargeur.
Pour contrôler si il y a pas de "jus" (courant), il vaut mieux utiliser un VAT.
Je suis pas expert
