levier de boite qui tremble
flaviodam
Message par flaviodam »
salut a tous! :alcool:
j'ai les leviers de boite de vitesse et transfer qui tremble pas mal depuis
quelques temps, ceci après avoir mis 2 litres d'huile de colza dans le reservoir
de mon galloper :~: . ceci est il arrivé a quelqu'un d'autre ? ou la cause peut etre une autre?
j'attend avec impatience vos réponses :hello:
galloper
ju²
re: levier de boite qui tremble
Message par ju² »
Plusieurs pssobomte AMHA,
  • silents bloc fatigués
    Croisillons usés,
    roulements TRES endomagés (mais ça m'étonnerait quand même"
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
jnf80
Message par jnf80 »
Rien à voir avec le colza ;)
flaviodam
salut ju2
de quel silent bloc parle tu, le probleme viendrait donc de la transmision, et les croisillons ? :~:
la voiture n'a que 39 000km. s'il y a d'autres avis je suis prenant
en tout cas merci.
galloper
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
salut
mais il se peut que le Colza fasse tourner le moteur "bizaremen": ça ressemble à un pb d'injecteurs encrassés, et ça fait vibrer tte la voiture
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
flaviodam
salut panu!
toi aussi ta mis du colza et tu sent la voiture vibrer, le levier de vitesse tremble egalement? tu as quel véhicule?
galloper
ju²
Message par ju² »
flaviodam a écrit :salut ju2
en tout cas merci.
Je ne connais pas bien ton véhicule... sur les sam's, la BT est indépendante de la BV, elle est donc fixée sur le châssis par l'intermédiaire de 3 silent blocs.
Maintenant, il est clair que si ton moteur ne tourne pas rond... faut plutôt chercher de ce côté là :!:
Pour les croisillons, tu te glisses sous ton BB et tu regardes si les cardans n'ont pas (trop) de jeu...
______________
-Def' TD5
flaviodam
salut judo
j'ai essayé de regarder un peu sous la voiture tout a l'air normal mais comme je n'y comprens pas grande chose ... :~:
pour ce qui veulent bien m'aider je donne un peu plus d'info:
galloper 2.5l tdi 2001 39 200 km pas de tt a ce jour. les tremblements ont commencés
1-soit pendant les vacances de fevrier 6 jours a la neige au sud de l'italie
avec 300 km de pluie pendant le voyage de retour.
2-soit une semaine plus tard quand j'ai mis 2l de colza dans 20l de gasoil.
je me souviens pas très bien mais je pencherais plutot pour le colza, autre chose
je trouve que la pompe a injection tremble plus que d'habitude et parfois elle a un peu le hoquet.
j'espère ne pas trop vous avoir saoulés :( :)
galloper
Oliv'68
Message par Oliv'68 »
flaviodam a écrit :salut judo
Simple question, ton galloper, ce ne serait pas une injection HP avec injecteur pompe et common rail et électronique itou itou ??? Je penses aussi aux injecteurs, mais bof, sans conviction, sauf si tu me dit que c'est un common rail.
Oliv'
jnf80
Message par jnf80 »
2L de colza dans le réservoir c'est vraiment rien du tout ;)
Tous les diesels peuvent rouler à 30% sans modif alors 2 litres ca fait quoi ? 2 ou 3 %, Tu n'aurais pas plutot un problème de ralenti ?
