Double batteries
Stedino
Double batteries
Message par Stedino »
Je souhaite mettre une seconde batterie dans le Def et j aimerai avoir des infos sur ce type de montage.
Pouvez vous m aider ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
phil13
Président
re: Double batteries
Message par phil13 »
Je crois qu'il y a des discussions sur ce sujet dans la rubrique"aménagements"
C'est une batterie pour les accessoires que tu veux installer ?
Stedino
Oui une batterie pour les accessoires. La place est vraiment comptée et j ai pas trop envie de changer la batterie.
Stedino a écrit :[...] j ai pas trop envie de changer la batterie. [...]
il est recommandé d'installer deux batteries quasi identiques niveau capacité de charge, donc difficile de mettre une batterie neuve avec une batterie usagée...
à ta place je reporterais le montage à : quand il faudra changer la batterie principale... ... ... :no:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Stedino
La batterie a trois ans, je vais devoir patienter lol
faut bien réfléchir parce que sous le siège d'un DEF on n'a pas la place de monter deux batteries comme celle d'origine. par contre deux petites optima jaunes oui, ça tient... mais chaque optima a une capacité de 55 Ah donc on n'augmente pas la capacité de charge cumulée... simplement, si on croit en optima, on sait qu'on a des batteries supportant les décharges fréquentes et profondes... faut y croire parce que c'est deux fois plus cher (sans compter l'assemblage)... t'as donc deux ou trois ans avant de te décider :D
sinon : photovoltaïque... ça marche, là aussi il y a des sujets en rubrique aménagements
Stedino
christian.styling a écrit :faut bien réfléchir parce que sous le siège d'un DEF on n'a pas la place de monter deux batteries comme celle d'origine. par contre deux petites optima jaunes oui, ça tient... mais chaque optima a une capacité de 55 Ah donc on n'augmente pas la capacité de charge cumulée... simplement, si on croit en optima, on sait qu'on a des batteries supportant les décharges fréquentes et profondes... faut y croire parce que c'est deux fois plus cher (sans compter l'assemblage)... t'as donc deux ou trois ans avant de te décider :D
J ai déjà vu deux batteries d origines mais ça rentre au chausse pieds. C est vrai que les batteries Optima sont chères comparées aux autres.
Thequaker
Double batteries
Message par Thequaker »
Hello
J'ai bien 2 batteries varta blue hd 90 dans le def
Couplée avec un cyrix
Ça rentre bien
Si tu ne veux pas changer ta batterie, à la place d'un coupleur mets un chargeur 12v/12v
Comme ça tu mets la batterie secondaire que tu veux (waeco dc20 par exemple)
"Un long silence vaut parfois mieux qu'un long discours."
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
Stedino a écrit :[...] les batteries Optima sont chères comparées aux autres. [...]
plus du double... en cherchant au moins cher
beaucoup montent une optima rouge pour démarrer et une jaune pour le service
moi c'est deux identiques (2 jaunes) et j'ai aucun problème : ça démarre nickel et elles durent
après optima faut y croire...
sur le papier elles n'ont qu'une capacité réduite de 55 Ah au lieu du double pour la batterie d'origine ! ! ! donc tu paies deux fois plus pour avoir deux fois moins... ça fait dix ans que je suis adepte. en premier j'avais UNE optima jaune unique pour tout faire sur le patrol et j'ai été convaincu quand j'ai constaté la durée de vie... mais je veux pas faire de prosélytisme : y en a beaucoup qui disent le contraire.
**édité** pour corriger une faute
