graisse piston étrier
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Salut à tous
Nettoyage des étriers de freins et 1 piston grippé sur 4 sur chaque étrier
2 jours degrippant et là je n ai pu le sortir ( enfin plutôt le rentrer au départ ) qu'avec l'aide d'un gros serre joint à pompe , j ai cru que j allais jamais y arriver et d'un coup " clac " !!! le piston cède et rentre dans l étrier, ensuite avec 2 tournevis pour faire levier j ai pu le sortir mais dur dur quand même . Je pense que je vais devoir faire pareil avec l autre piston grippé en espérant ne pas péter tout l'bordel
Sinon au remontage on met quoi comme graisse ? et à quel endroit ? sur piston ? cache poussière ? ... etc
Et faire rentrer le piston grippé au serre joint ça craint ou pas ? Enfin pas bien l choix non plus j avais essayé air comprimé , pince ( en plus ça abîme la collerette du piston ) pour le faire tourner mais pas bougé d'un micron :diable:
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Epsilon1964
re: graisse piston étrier
Message par Epsilon1964 »
Salut, surtout n'utilise pas de graisse ça va bouffer les joints. Sur le piston et dans le cylindre tu met une goutte ou 2 de liquide de frein. Et sur les joints, juste tu lubrifie léger à la vaseline mais le top est la graisse moly red rubber (spècifique aux étriers).
Il faut bien faire entrer le piston dans l'axe, si ça force ce n'est pas aligner ou tu dois roder le bord du cylindre avec de la pâte à roder, de la très fine.
Si tu as pas de pâte, tu peux utiliser un papier de verre très très fin, au delà du grain 600, et ensuite bien nettoyer avec chiffon et liquide de frein avant montage.
Je suis pas expert
Ouitara
Message par Ouitara »
j'utilise de la graisse marine, tout comme pour toutes les articulations exposé a l'eau ;)
joy015
Message par joy015 »
j'ai trouvé de la graisse spécifique pour les piston chez mon dealer de pièces détachées , et après graisse cuivre pour les axes d'étriers ;) ;)
zounours63
Message par zounours63 »
:hein:
T'as 4 pistons par étriers???
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
camembert
Message par camembert »
C'est pas super catholique mais pour extraire un piston, sortir la vis de purge et mettre une souflette dans le trou fera sortir le piston comme une balle. Attention de mettre en face un chiffon et une grosse cale en bois. ça sort très très très fort.
Pour les pistons ça se remonte à la graisse spécifique pistons et rien d'autre https://www.mecatechnic.com/fr-FR/grais ... pmEALw_wcB
Les colonettes à la graisse cuivre si tu as des étriers flottants.
biarritz64
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
zounours63 a écrit : :hein:
C'est ça, sur les LJ, les hilux et 4runner, qui ont pas mal de pièces en commun.
Fluctuat nec mergitur
passionné
Message par passionné »
fredbuch a écrit :Salut à tous
Tiens nous informés de l'avancement. Ça fait deux fois que je fais les joints sur le Hilux, à chaque fois ça veut pas. J'ai du mal faire quelque part. Je pense que je vais remplacer l'étrier complet.
Elle est pas belle la vie!?
Tooffy
Message par Tooffy »
dite, y'a une graisse spécifique pour les pièces de freins:
http://www.tec-racing.fr/graisse-de-fre ... 9-586.html
au pris du tube, c'est con de s'en priver, et vu la quantité utilisée a chaque fois, y'en a pour 10 ans au moinbs (et encore, j'ai pleins de vehiocules à entretenir), si vous en avez que 2 ou 3 y'en a pour une vie.
avantage: miscible dans le liquide de frein.
Memento mori
passionné
Oui. Vu merci. Cam' en avait parlé plus haut. Fallait le savoir. Ça peut arriver qu'un cylindre ne soit plus parfaitement rond?
