Changer une batterie GPS pour pas cher
Modérateur : commando ricard
A tous bonjour , envie de partager cette petite astuce
Opération du GPS (de pare brise)
Celui ci buggait de plus en plus , j'avais remarqué aux alarmes sonores spécialement
Eteint , se rallumait bien jusqu'au prochain coup ...
En fait son accu Li-ion était mort , j'ai donc commencé à scruter Aliexpress où l'on en trouve de différentes tailles , avec 2 ou 3 fils , le troisième étant une sonde de température pour limiter la charge , comme celui qui était dans mon GPS , une toute petite batterie 3.7V ... ça m'a rappelé une tension utilisée par les smartphones ... et justement j'avais gardé toutes celles de mes anciens GSM , toutes en 3 sorties
Hop direction le fer à souder , j'ai pu y loger une 3000 mAh , au moins le triple de l'originale , de quoi pouvoir l'utiliser éventuellement à pied
Fonctionne impec , pour peanuts , content :)
re: Changer une batterie GPS pour pas cher
merci :clap:
j'ai jamais pensé à ouvrir pour voir ce qu'il y avait comme accus dedans...
je dois avoir des accus de samsung
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
rover17 a écrit :.../.... , j'ai pu y loger une 3000 mAh , au moins le triple de l'originale , de quoi pouvoir l'utiliser éventuellement à pied
Pour le Garmin 1440 (qui est précieux car on peut y mettre ce qu'on veut comme carto) il y a un tuto là :
http://www.reparation-gps.com/remplacer ... rmin-1440/
zounours63
Message par zounours63 »
Tiens le retour. Ça fait plaisir :)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
