Fusible prise allume cigare coffre Terrano
- luman64
j'ai une prise allume cigare 12 volts permanent dans le coffre 120 watts.
J'ai cherché le fusibles qui protège cette prise rien dans la notice. J'ai sortie le fusible qui est indiqué dans la doc mais ça ne coupe pas celui du coffre seulement les deux autres à l'intérieur.Qui aurait la réponse ?
Mon autre question est la gestion de la batterie par rapport à cette prise exemple je branche une glacière est ce qu'il y a un système qui coupe à une certaine tension minimale de la batterie pour permettre le démarrage du 4x4.
Merci pour l'aide.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- Tooffy
re: Fusible prise allume cigare coffre Terrano
d'origine la prise, ou un ajout par un précédent propriétaire ?luman64 a écrit :Salut deux petites questions électrique .
l'alim de cette prise serait directement prise à la batterie?
si gestion il y a, c'est pas sur la voiture, mais sur la glacière.Mon autre question est la gestion de la batterie par rapport à cette prise exemple je branche une glacière est ce qu'il y a un système qui coupe à une certaine tension minimale de la batterie pour permettre le démarrage du 4x4.
Merci pour l'aide.
a+ ludo
tu as quoi comme glacière?
sinon y'a des boitiers a ajouter pour gerer cela:
https://www.amazon.fr/EZetil-Contr%C3%B ... B00020IM4O
j'ai un truc comme cela sur le cable d'alim de ma glacière.
sinon tu peux t'en servir pour contrôler un relais qui couperait ta prise, si l'intensité necessaire est > a celle supportée par ce boitier.
version réglable: http://www.e44.com/kits-modules/aliment ... M148A.html
j'aurais mis cela si j'avais pas eu l'occasion de récupérer celui que j'utilise.
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
j'ai le plan électrique du T2, et je vois qu'un allume cigare
ici, en plus tu peux zoomer --> http://thomas.montre.pagesperso-orange. ... trique.jpg
- luman64
a+ ludo
omnibus
Epsilon1964 a écrit :Normalement c'est le même fusible que celui de l'autoradioça doit être brancher en direct alors, regarde vers ta batterie les fils en +
Il a raison sur les modèles après 2002 il y en a 3 je les ais aussi sur ton plan 6 eme fusibles en partant de la gauche vers la droite radio et allume cigare 15 amp
- luman64
Celle du coffre est 12 volts permanent.
Sur le plan pas d'infos.
Je vais regarder vers cette piste avec google traduction. bizarre on attend des réponses.
ludo
- Epsilon1964
omnibus
luman64 a écrit :Salut sur le plan la prise allume cigare est câblée avec le poste donc 12 volts après contact.
[ATTACH=CONFIG]117052[/ATTACH]
ludo
Pas sur ça , tes mémoires sont bien alimentés en positif permanent sinon poste à zéro quant tu mets le contact
- luman64
Après test c'est bien le fusible 30 A AUX qui sous le capot.
Merci pour l'aide.
a+ ludo
- Le Pougarais
30 A sur une prise allume cigare.........ça craint nonluman64 a écrit :Salut a tous
Merci pour l'aide.
a+ ludo
