Jimny - quelle vitesse pour quel usage
papyrenees
Date d’inscription : mars 2018
Message par papyrenees »
4WD ou 4WD-L (selon la nature du terrain). Les informations sur le net sont peu fiables
et souvent contradictoires.
Quelle vitesse choisir par exemple pour :
- piste de montagne avec localement de fortes pentes
- virages en épingle à cheveux (forcément)
- sol mixte(rocailleux, terre, graviers) - en été
Oui je suis nouveau (enfin 70 ans !)
re: Jimny - quelle vitesse pour quel usage
2H sur route
4H sur forte neige ou chemin facile
4L sur chemin pentu, difficultes etc.
Attention, ne pas rouler en 4H sur route mouillee, c'est comme ca qu'on casse des boites de transfert.
Bienvenue !
camembert
Message par camembert »
La règle absolue, c'est jamais de 4 roues motrices sur un sol adhérent type goudron.
Ensuite, sur sol avec du ripage (neige, terre, sable, pierres, etc) tu adaptes entre longues et courtes en fonction de la pente, en montée, l'idéal c'est de faire forcer le moins possible la mécanique donc quand ça devient raide tu roules en courtes pour rouler sur le couple (sisi un jimny ça a un peu de couple :D ), et quand c'est plat ou presque mais que tu veux de l'adhérence et du guidage tu roules en longues. L'objectif étant de n'être ni en sur-régime ni en sous régime et de ne pas toucher à l'embrayage.
En descente, si tu veux garder la maitrise du véhicule la règle d'or c'est pas de débrayage et on touche pas aux freins. Donc tu roules en courtes pour avoir du frein moteur.
Enfin, si ton jimny est un essence bein du couple il en a pour ainsi dire pas. Donc faut pas hésiter à aller chercher le rupteur sur les longues côtes, le moteur suzuki n'a rien contre s'il est bien entretenu.
biarritz64
camembert
Grillé par le redneck
biarritz64
papyrenees
Je mets en pratique
Bebop a écrit :Bonjour,
2H sur route
Bienvenue !
Merci pour ces réponses rapides (aussi à Camembert).
Est-ce utile de garder à l'esprit que le couple maxi est 1750 tr/min et donc de
s'en approcher le plus possible ?
papyrenees a écrit :Merci pour ces réponses rapides (aussi à Camembert).
Honnetement, c'est pas la cible. J'ai jamais regarde le compte-tour pour ca.
L'important c'est que le moteur ne force pas trop ou ne soit pas en sous-regime flagrant en longue (2H ou 4H)
camembert
Tant que ça rupte pas c'est que t'appuies pas assez :D
Sérieusement c'est idiot ce que je vais dire mais c'est comme en conduite normale, on ''sent'' la mécanique et le régime idéal
biarritz64
romainletu
Message par romainletu »
perso, les 4H m'ont jamais servi...
soit ca passe en 2H, soit les 4L sont nécéssaire! ;)
Sur ton avatar je vois que tu as un diesel, en vrai franchissement, attention à la BT, la chaine n'aime pas trop le couple, faut y aller molo :D
papyrenees
romainletu a écrit :perso, les 4H m'ont jamais servi...
Je retiens vos bons conseils mais je m'interroge encore.
En 4L (recommandé qd ça ne passe pas) y-a-t il un blocage du différentiel pour chaque essieu ?
Si oui dans un virage en épingle à cheveux ça doit poser problème !
J'ai noté qu'il n'y a pas de différentiel central et donc que chaque essieu est indépendant.
romainletu
aucun blocage de differentiel d'origine sur le jimny ;)
