Freins arrière vitara
Modérateur : vincent sch
- Mousse expansive
J'ai été refusé au ct car ma roue ard ne freine pas. Je démonte... Cylindre grippé rentré d'un côté. Par contre on dirait que c'est branché en série ?!?!
Y'a deux conduites...
Un tuto kelkepart ?
Sinon pour le réglage ça semble automatique non ?
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
re: Freins arrière vitara
Il y a un rattrapage de jeu automatique, qui est mécanique, et il est pas sur le cylindre qui lui travail à part.
- camembert
Tu as sur le Vitara châssis court de ces années là un simple T sur le pont arrière côté passager qui envoie le Lockheed à droite et à gauche.Mousse expansive a écrit :Salut.
Un tuto kelkepart ?
Si le cylindre est grippé te pose pas de questions change le et fais une bonne purge. Attention à la taille du cylindre y'en a plusieurs différentes.
biarritz64
- Mousse expansive
Pourtant je vois deux conduites à droite et l'une d'elles semble repartir à gauche. D'ailleurs la vis de purge n'est qu'à gauche visiblement.camembert a écrit :Tu as sur le Vitara châssis court de ces années là un simple T sur le pont arrière côté passager qui envoie le Lockheed à droite et à gauche.
Évidemment je vais directement les changer
joy015
tu change ton cylindre de roue et tu purge et hop c reparti
- Mousse expansive
Ok, alors du coup je purge à gauche, y'a du chemin pour sortir les bulles...joy015 a écrit :il y a effectivement des vitara et samurai montés en série![]()
tu change ton cylindre de roue et tu purge et hop c reparti![]()
- camembert
Mousse expansive a écrit :Pourtant je vois deux conduites à droite et l'une d'elles semble repartir à gauche. D'ailleurs la vis de purge n'est qu'à gauche visiblement.
Putain les bricolages de chez Santanajoy015 a écrit :il y a effectivement des vitara et samurai montés en série![]()
biarritz64
pas vu sur un Vitara, mais oui sur un sj/samurai le renvoi de flexible de frein ard/arg
et deux type de montage et de réglage, a cliquet, ou a molette, pour ce dernier bien faire attention a la lamelle qui parfois, n'accroche pas correctement la molette, et donc ne fait le ratrapage de jeu normal, lamelle user, tordu, ou mal positionner
voir aussi que le répartiteur ouvre suffisamment, le ressort de pression a tendance a s'allonger ! !
joy015
ah oui et bon courageMousse expansive a écrit :Ok, alors du coup je purge à gauche, y'a du chemin pour sortir les bulles...
un de mes amis y arrivai pas il as fini par les mettre en parralléle sur son samurai pour arriver a y purger
et c que la partie emmerdée de l'icebergcamembert a écrit :Putain les bricolages de chez Santana
- romainletu
