Voyant airbag sur terrano 2 "l 2005
gm84
Date d’inscription : mars 2018
Message par gm84 »
Après le voyant d'huile qui reste allumé par moment, même ayant changer la sonde à côté du filtre à huile,un coup il s'allume un coup il reste éteint.
Voilà un nouveau voyant qui clignote le voyant de l'airbag. Je levé les connecteurs sous les sièges avant et remplacer par directement des soudures comme vu plus haut.
Mais le voyant reste clignotant... J'ai essayé la remise à zéro par la prise daignostic via elm 327 usb mais je ne trouve pas le programme pour Terrano 2 long 3 l de 2005.
Quelqu'un peux m'aider, Merci GM ;)
re: Voyant airbag sur terrano 2 "l 2005
Salut
Qui t'a donc conseillé d'acheter un ELM pour un T2 3L? Voilà un achat parfaitement inutile pour le 3L. Tu ne peux pas l'interroger avec cela.
Pour le voyant airbag il y a un topic dans la section garage qui te permettra, avec la clé de contact et plusieurs manipulations de celle ci de réaliser un reset du système. Il faut faire un reset après avoir réparé.
N'oublie pas de débrancher la prise alimentant les bougies de préchauffage. C'est mieux. ;)
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
Message par Keaim »
Capteur huile.
https://www.oscaro.com/capteur-press...1-780316-162-p
Pour ceux que ça interesse voilà ci dessus le lien chez Oscagro, 8€ le capteur, facile à trouver sur le moteur mais moins évident à démonter (y'a pas beaucoup de place). Se démonté avec une douille longue de 27 apparemment. Moi j'ai bouriné à la pince étau.
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 230000 km - Moyeux manuels AVM
gm84
voyant airbag
Message par gm84 »
Voilà j'ai refait les soudures, j'ai essayé la procédure de contact pour effacer le défaut rien à faire, j'ai donc débranché la batterie et mis le moins au plus. Le défaut a disparu
merci pour vos conseils. GM ;) ;) ;) ;)
gm84
Voyant d'huile
Message par gm84 »
Re Keaim,
Le voyant ne s'allume depuis la mise à zéro en ayant débranche la batterie ?????
Ma foi si cela tiens.... Merci à vous
GM
omnibus
Message par omnibus »
gm84 a écrit :Voilà j'ai refait les soudures, j'ai essayé la procédure de contact pour effacer le défaut rien à faire, j'ai donc débranché la batterie et mis le moins au plus. Le défaut a disparu
Tu as simplement fait une RAZ BSI ce qui semble fonctionner pour ton cas maintenant faut attendre un peut pour voir si rallume ou pas ce voyant
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
the outland
Message par the outland »
il n y a pas de bsi
omnibus
ecu il est bon ce Outland :lol:
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
Il est ou le topic de présentation de outland?
Il roule en land? :diable:
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
xavier13
Message par xavier13 »
moitib a écrit :Il est ou le topic de présentation de outland?
Outland, je dirais plutot qu'il marche à coté. :D
