VOYANT D'HUILE SUR TERRANO 2 3L 2005
gm84
Date d’inscription : mars 2018
Message par gm84 »
Bonjour j'ai un terrano 2 3 l de 2005 qui le voyant d'huile qui s'allume en permanence, j'ai changé la sonde, le niveau d'huile est bon. Quelqu'un peut m'aider merci GM ;)
matIV
re: VOYANT D'HUILE SUR TERRANO 2 3L 2005
Message par matIV »
J'connais pas ta bécane, mais ce serait la pression d'huile, des fois?
Donc vérifie la crépine du carter d'huile.
Teste la pression avec un mano (J'te dirai pas où tu le repiques, car j'en sais rien!)
Bien avancé, hein?!
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
Hello
Fait une tite présentation dans la section Nissan, on peut devenir copains :)
Et pis... si les pro des Nissan te voient pas ici c'est ballot.
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
gm84 a écrit :Bonjour j'ai un terrano 2 3 l de 2005 qui le voyant d'huile qui s'allume en permanence, j'ai changé la sonde, le niveau d'huile est bon. Quelqu'un peut m'aider merci GM ;)
Salut
Quelle sonde as tu changé? (Il y en a deux sur le 3L) Et quelle référence de produit as tu monté? (Les deux sondes ont des trarrages différents.
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
Message par Keaim »
Salut,
On a le même terrano, va voir dans la section nissan sur le fil de discussion mon terrano j'ai mis le lien oscaro du capteur. C'est celui qui se trouve côté passager face au filtre à gasoil. 8e de mémoire. Probleme de voyant résolu.
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 230000 km - Moyeux manuels AVM
