Freinage XJ
Modérateur : valJeep
- f@b_t
Freinage XJ
je reviens avec mes soucis de frein.
Depuis la fois précédente, j'ai donc changé mes garnitures arrières et fait rectifier les tambours.Jusque là pas de problèmes.
Seulement lorsque je freine, la roue arrière droite me virer le XJ sur le côté, et sur route mouillée le seul fait de frôler la pédale , bloque cette roue. Avant hier, lorsqu'il pleuvait, j'ai dû rouler à 50 km_h pour ne pas partir dans le décors.
Si quelqu'un pouvait me dire ce que c'est, je suis preneur ..
- ouroumov
re: Freinage XJ
- f@b_t
re: Freinage XJ
- pascaljeangros
re: Freinage XJ
as tu reglé tes garnitures a savoir,leur permettre d effectuer la meme course(+ ou-) en jouant sur la mollette qui se trouve en bas entre les garnitures.si l une a moins de course que l autre ,elle risque de bloquer son tambour alors que la seconde commence son freinage.
pascal
vente de pieces Jeep
- f@b_t
re: Freinage XJ
Je croyait que ça se fesait tout seul ....
oupss, désolé pour le dérangement...
Je donnerais des nouvelles demain ..
Merci en tous cas .
- toine61
re: Freinage XJ
Le remède consiste bien entendu à changer ce joint. Pour se faire malheureusement il faut ouvrir le pont, déclipser l'arbre de roue, l'extraire....tant qu'à faire on fait les deux, et pour couronner le tout on change les roulements pour éviter d'avoir à y revenir trop vite.
Chez le mécano compter au moins 200 à 250 euros, si vous le faites vous même, prévoyez outilage et revue tech.
- Fab
re: Freinage XJ
La manip se fait frein à main complétement détendu ( réglage sous le véhicule).
Si tu ne captes pas démontes le tambour et tu comprendras de suite, repères dans quel sens tourner la molette (petite roue dentée) pour rapprocher - écarter les machoires (attention le sens n'est pas le même pour le côté droite et gauche).
T'inquiètes la manip est très simple et tu retrouveras un bon freinage.
Tout commence là ou la route s'arrête
- toine61
re: Freinage XJ
- f@b_t
re: Freinage XJ
merci pour toutes vos infos .
J'ai réglé mon petit soucis ce matin, et c'etait effectivement la petite molette dans le tambour qui posait problème. J'ai desseré un tout petit peu et maintenant c'est ok.
dans les prochains temps je serais obligé de changer mes roulements arrières, je verrais donc si le petit joint dont tu me parles toine61 est bon à changer ... ( en plus du reglage, sais t'on jamais ).
Merci les jeeper, @+ et bon we ...
- pascaljeangros
re: Freinage XJ
si tu changes tes roulements profites pour faire les joints spi en meme temps car apres remontages des vieux joints tu risques d avoir des surprises.
ils ne coutent pas cher.
pascal
