passage réservoir dans coffre
thibault60
Date d’inscription : septembre 2013
Message par thibault60 »
j'aurai besoin d'info pour passer le réservoir d'essence dans le coffre sur mon zuk 1,3injection,
Actuellement il est toujours sous le véhicule mais étant donné la prépa que le zuk a subi et comme c'est un véhicule qui ne fait plus que du terrain et déplacé sur plateau. je voudrai le mettre dans le coffre pour libérer de la place en dessous et aérer la caisse :D de plus comme j'ai reculé mon pont arrière de 1 pouce l'amortisseur arrière de droite touche le support avant droite du réservoir, donc il faut que je supprime le dit support
pour info je garde le réservoir d'origine (pas les moyen de mettre autre chose pour le moment) et ma batterie est situé juste derrière le siège passager (essence et électricité sa doit pas faire bon menage ensemble :( ).
question
Qui l'a fait et comment? pour les fixations une idée? je pense souder 2 tubes carré ou rectangle sur les passages de roues et boulonner le réservoir dessus ?
quelles sont les précautions à prendre?
des conseils/avertissements?
je ne voudrais pas faire n'importe quoi, n'importe comment (surtout avec un réservoir rempli de sp 95 prêt a s'enflammer à la moindre étincelle)
voila la configuration intérieur de mon zuk pour vous donner une idée:
merci pour vos conseils
Zuk 413 1,3i bientôt 1,9td
re: passage réservoir dans coffre
Alors...
Tu demontes le reservoir.
Tu le poses dans le coffre.
Tu fais un cadre pour le tenir par les 4 trous de fixation d'origine (attention il n'y en a pas un a la meme hauteur)
Tu vires les fils de pompe a essence et tu les remontes dans la benne
Tu coupes les durites rigides apres la BT
Tu envoie deux durites souples depuis la sortie pompe et le retour vers les rigides
Tu coupes la durite d'origine de remplissage et tu utilises ca comme bouchon avec un serflex, ca rentre pile-poil dans la durite d'origine : https://www.planet-kartcross.com/Essenc ... m-a-souder
Si je retrouve une photo je posterai
thibault60
Bon bah impec merci bebop :D au fait le kit Ruf à l'avant c'est terrible ;) il me manque juste une DA, des disques à l'arrière et des vrais pneus pour avoir un projet quasi abouti... :D ;)
tkt, chui passe par la.
Tu va kiffer la DA :D
camembert
Message par camembert »
Bebop a écrit :tkt, chui passe par la.
Pffff, petit bras :D
biarritz64
thibault60
faire sans avec des 31 c'est horrible mais pas le choix pour l'instant, j'ai pas les tunes pour investir
Piero83
Message par Piero83 »
https://distrimarine.com/reservoir-carb ... 60-mm.html
Réservoir de bateau 33 litres...75 roros...un truc comme ça ça peut le faire ?
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
Oui bien sur ca etait fait des tonnes de fois.
Attention a ne pas utiliser une sangle tissus pour le tenir mais une sangle metal.
thibault60
Piero83 a écrit :https://distrimarine.com/reservoir-carb ... 60-mm.html
sauf que moi j'ai un injection et du coup faut remettre une pompe externe haute pression... Pour l'instant j'ai pas les euros pour investir... ;)
Tu peux sortir la pompe interne et l'utiliser en externe pour info.
C'est juste chiant a cabler.
Mais y'a aucun interet, fais ce que je t'ai dit ca ira bien.
A part passer sur un resa avec de la durite AN, y'a aucun avantage au resa de bateau.
Dans le cas de Piero, je crois qu'il n'a pas de resa sur son piege du coup il demandait confirmation avant d'acheter celui de bateau.
