plaquettes avant kzj95
Modérateur : vincent sch
maurice 38
re: plaquettes avant kzj95
maurice 38
- the outland
- Banni
- Date d’inscription : mars 2018
un coup de lime ou rape sur les cotés pour faire un chanfrein puis nettoyant frein et graissage a la graisse haute temperature au dos
contrôlez si les soufflets sont pas percés et si coulisseaux les sortir rentrer pour voir si pas gripper contrôler aussi les soufflet et
graisser aussi a la graisse haute temperature
Sans dec, tu enlèves ta roue et en regardant le montage si tu ne comprends pas....................remonte la, c'est d'une simplicité enfantine que je ne sais même pas si il y a un tuto.maurice 38 a écrit :![]()
Merci ....tu m' as été d'un grand secours !!!!!!!!!!!!!!!!!!! grazie mille
Des coulisseaux........................................the outland a écrit :bonjour
- the outland
- Banni
si flottant ils y a des coulisseaux
- alip
Si tu n'a pas de grippage des pistons c'est simple juste prendre ton temps et avoir du nettoyant pour frein et une petite brosse métallique.
Tu cale ta voiture, enlève ta roue ( met une chandelle par sécurité , pas faire confiance au cric ) , nettoie la saleté, enlève les aiguille qui retiennent les deux tiges , repousser les plaquettes avec un gros tournevis pour repousser les pistons au fond de leurs logements , enlever les saletés, remettre les plaquettes neuves ne pas oublier les petites toles remettre le ressort les tiges et les aiguilles .
Si tu as des doutes fait des photos avant de démonter pour être sur de remonter a l'identique .
Bon courage
Al...
Petite vidéo et photo :
https://www.youtube.com/watch?v=OtuAYt2Xok4
maurice 38
Ben justement ils sont fixe...............................the outland a écrit :se sont des étriers flottant ou fixes?
