Roues avant insortables!!
Bro7
Date d’inscription : février 2016
Message par Bro7 »
Suite à la casse d'un ressort à l'avant, j'ai posé le Hilux sur chandelles pour démontage des roues pour voir ce qu'il se passe la derrière.
Pas besoin de démonter les roues pour voir que le ressort est bien pété en 2 à l'avant gauche!! :malade:
Je n'ai pas l'impression qu'autre chose est tordu.
Mais j'ai du mal à voir car je n'arrive pas à sortir mes roues!!
C'est un truc de fou, c'est la première fois que ça me le fait sur une voiture!!
Pour précision, c'est la première fois que je les démonte sur celle-ci.
J'ai bien enlevé tous les écrous ( :D ) mais ça ne bouge pas d'un poil!!
La jante alu semble complètement collé!
J'ai mis des coups de maillet gentiment, du WD40 sur les goujons, mis le pied de biche sous la roue pour la faire bouger mais rien n'y fait!!!! :hein: :hein:
C'est déjà arrivé à quelqu'un parce que là, je me sens un peu nul!!! :roll:
Merci!! ;)
camembert
re: Roues avant insortables!!
Message par camembert »
ça m'est arrivé à l'achat de mon ancien vitara.
J'avais fini par les sortir en tapant à grands coups de pompe dans le pneu à droite puis à gauche puis à droite puis à gauche, etc. Le but c'est de faire levier et de décoller la jante en diagonale à chaque fois pour l'écarter du moyeu.
biarritz64
camembert
Après y'a la solution efficace mais pas orthodoxe de desserrer un peu tous les écrous et de manoeuvrer marche avant / marche arrière sur une surface adhérente.
A tes risques et périls :D
biarritz64
JMTT
Message par JMTT »
Un grand classique sur les jantes alu qui ne sont jamais démontées.
Appliquer les méthodes Calendossienne, à savoir taper plus fort ....
camembert
JMTT a écrit :Un grand classique sur les jantes alu qui ne sont jamais démontées.
Règle d'or en mécanique ! Si ça marche pas, prendre un plus gros marteau et taper plus fort :prof: :D
biarritz64
xavier13
Message par xavier13 »
Oui classique.
Tu poses ton cul parterre et tu frappes avec tes pieds, un coup à droite et un coup à gauche, jusqu'à temps que çà vienne.
xavier13
camembert a écrit :Règle d'or en mécanique ! Si ça marche pas, prendre un plus gros marteau et taper plus fort :prof: :D
Taper avec un gros marteau sur le peneu, faut faire gaffe au retour. :D
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
j'ai déjà vu une jante alu soudé à un moyeu, elle avait été sortie a coup de masse, le tour détruis et le voile toujours soudé au moyeu. (potentiel électrique entre l'acier du moyeu et l'alu de la jante)
Je suis pas expert
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
j'aime bien le coup du maillet gentillet!
Sort la masse pas gentille...
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
znoliv
Message par znoliv »
Epsilon1964 a écrit :j'ai déjà vu une jante alu soudé à un moyeu, elle avait été sortie a coup de masse, le tour détruis et le voile toujours soudé au moyeu. (potentiel électrique entre l'acier du moyeu et l'alu de la jante)
Ya pas un truc que t'as jamais vu......... :hein:
znoliv.
