turbo 1.9td
Modérateur : romainletu
silverio
- Date d’inscription : janvier 2016
turbo 1.9td
Me voila de retour pour avoir quelques éclaircissement de votre part
Sur mon vitara , je viens de monter un IC et un manometre pour elever la pression du turbo dans l´optique d´obtenir plus de couple et monter des roues plus grandes (215/80 R16 ).
Seulement voila le manometre m´indique une pression tres basse et apres plusieurs controles j´ai note une fuite au niveau du collecteur d´échappement et le turbo.
Il y a un peu plus de un an ,j´ai change le CHRA du turbo et j´ai remonte l´ensemble sur le collecteur sans joint ( il n´y en avait pas au demontage)
Je pensais que l´union des pieces serait etanche par la dilatation thermique.
Pouvez vous me dire si il faut monte un joint ( dans ce cas tout demonter ) ou avez vous d´autre solution.
