urgent branchement terratrip sur mon kzj95 via sonde dsi ...
Modérateur : commando ricard
ARENALES
Date d’inscription : mai 2017
Message par ARENALES »
Bonjour, je pars dans 8 jours pour le rallye aicha des Gazelles et je veux monter mon terratrip202plusV4 sur mon KZJ95 via une sonde DSI que m'a préconisé ************.
Un ami a passé 4h dessus. Le terratrip s'allume mais rien ne se passe lorsque je roule...est ce que quelqu'un a déjà fait ce branchement. et s'il habite dans le 36 ou à côté...je viens!!! Il y a urgence! merci de votre aide. Josy
mon mail: todaycesmoi@orange.fr
Epsilon1964
re: urgent branchement terratrip sur mon kzj95 via sonde dsi ...
Message par Epsilon1964 »
Salut, il y a 2 sondes a monter, une sur un moyeu de roue et l'autre au capteur de vitesse.
Je peux juste donner la notice ou il y a le câblage (je suis trop loin)
http://terratrip.com/Manuals/Terratrip% ... 1%20FR.pdf
http://terratrip.com/manuals.htm
Je suis pas expert
j-marc1
Message par j-marc1 »
ARENALES a écrit :Bonjour, je pars dans 8 jours pour le rallye aicha des Gazelles et je veux monter mon terratrip202plusV4 sur mon KZJ95 via une sonde DSI que m'a préconisé ************.
bonjour
il faut que tu recuperes l info vitesse soit au niveau de la sonde de la boite soit au niveau du compteur (apparemment tu pourrais meme au niveau des indicateurs au centre)
une fois l info vitesse recuperee, tu le branches a la sonde dsi
puis tu parametres ton terratrip!
j espere que c est clair.... :no:
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut
Je sais pas s il y a eu plusieurs versions de sonde DSI , sur la mienne j'ai dû tourner un petit potentiomètre pour que ça fonctionne (circuit dsi noyé dans la résine mais un petit orifice pour passer un tournevis et tourner sens d horloge délicatement de quelques pouillemes )
Regarde à tour hasard et si tu est sur de tes branchements
roussje
Message par roussje »
J'avais repris cette information sur l'indicateur central du modèle VX (mais je ne me souviens plus de la couleur du fil), il m'avait fallu 15 min. pour le trouver.
Epsilon1964
il y a que 4 fils sur la prise d'alim de cet afficheur, une chance sur 4 !
Je suis pas expert
roussje
J'avais recherché le fils qui envoie des impulsions quand on roule très lentement. Facile à trouver donc... mais faut aussi regarder devant même si on roule au ralenti. :D
Epsilon1964
faut rouler sur chandelle, dans le vide... en supprimant le fil de masse reste une chance sur 3
Je suis pas expert
Epsilon1964
prise E6 sur ECU borne n° 9 couleur de fil (en anglais) G-O - BR
(mais moi je prendrais direct l'info sur le capteur de la boîte de vitesse)
Je suis pas expert
