TEST BOITE AUTO
ronan83
TEST BOITE AUTO
Message par ronan83 »
Salut à tous
Etant en pleine négociation pour un 300D cab auto de 83, y a-t-il un moyen de tester la boite auto (état du convertisseur de couple, du frein de parking ...). La date de l'essai n'est pas encore fixée avec le vendeur mais je préfère savoir avant. Merci.
re: TEST BOITE AUTO
Question difficile.
Pour le convertisseur de couple il doit pas y avoir de gros soucis à craindre, c'est un mécanisme relativement simple.
Pour le frein de parking tu peux faire un essai dans une légère pente. Tu tiens le véhicule au frein à pied, tu enclenches la position P puis tu laches doucement les freins. Le 4x4 va légèrement avancer jusqu'à ce que le loquet rentre dans son logement. Tu vas sentir immédiatement que le véhicule est retenu et on entend bien le loquet prendre sa place.
Pour le reste fait un essai en tentant de faire passer toutes les vitesses. Contrôle que le verrouillage de la première fonctionne correctement (en roulant doucement en deuxième et en rentrant la première à la main).
Pendant que tu y es, essais le kick-down.
Voilà, en espérant que ça t'aide. ;)
re: TEST BOITE AUTO
Comme quoi une bonne vidange avec changement de filtre, ça peut pas faire de mal. :idée:
Et ta boite maintenant, elle a plus de temps mort à l'accélération ?
ronan83
re: TEST BOITE AUTO
Merci pour les infos.
J'ai appris hier que le vendeur n'a pas roulé de l'hiver et que le G a "le sang gelé" !!! :cry: En fait tout le GO est paraffiné et pas de démarrage. Je crains le pire pour la pompe et les injecteurs (changés l'été dernier). Je verrai cela demain, en espérant un démarrage (le sèche cheveux a tourné toute la journée) :o :
re: TEST BOITE AUTO
Pas de bol... :(
