deterrage post de 2006 de Pat
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
" N'oubliez pas de bien graisser aussi les portées sur le cardan et les bagues en*bronze*dans le*moyeu*au remontage, et bien nettoyer le plan de joint pour pas que l'eau et la crasse rentrent " par Pat
"Les portées de cardan " c'est la grosse tige cannelée à son extrémité et qui traverse le moyeu ?
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Pat
re: deterrage post de 2006 de Pat
Message par Pat »
Oui au bout du cadran, qui rentre dans le moyeu,tu as 2 parties usinées pour les bagues en bronze qui sont insérées dans le moyeu.
Si la graisse s’en va, ça grogne, racle, hulule :D selon l’usure ;) et c’est pas la graisse du roulement qui peut aller à cet endroit ;)
fredbuch
Pat a écrit :Oui au bout du cadran, qui rentre dans le moyeu,tu as 2 parties usinées pour les bagues en bronze qui sont insérées dans le moyeu.
Ok merci Pat , et justement cette grosse tige cannelée , elle a un jeu de 1 voir 2 mm dans le moyeu, c est les 2 bagues en bronze ??? ou c est normal ?
stefc
Message par stefc »
en effet, c'est les bagues en bronze.
à changer avant plus de dégats.
alip
Message par alip »
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
fredbuch
Savoir si je dois les changer ou non ! That is the question !
J ai démonté l autre côté et j ai le même jeu , donc ???
Y a pas d autre moyen pour savoir ou c est juste au feeling ou l expérience ( que je n'ai pas :diable: ) ?
Pat
Message par Pat »
fredbuch a écrit :Savoir si je dois les changer ou non ! That is the question !
Quand tu devra les changer, tu le saura par le bruit sinistre et les vibrations qui vont avec :D
fredbuch
Pat a écrit :Quand tu devra les changer, tu le saura par le bruit sinistre et les vibrations qui vont avec :D
:10:
