Chauffage kdj9
Modérateurs : cedricfred, Pat
Panis
- Date d’inscription : novembre 2017
Chauffage kdj9
Pour ceux qui ont ou on eu un serie 9, est ce que le chauffage habitacle arrive vite car le miens est catastrophique, exemple ce matin , bon il a fait tres froid mais je pars de chez moi -7, je fait environ 10 bornes et arrivé je n’ai toujours pas d’air chaud, je me gare et je reprends le toy une heure et demie plus tard, re 10 bornes et arrivé chez moi pas d’air chaud non plus
Ça commence a un peu a saouler ma femme
( d’habitude il fait moins froid chez moi mais il mets quand même un temps de fou a chauffer)
Alors qu’en et ilpour vous ?
- cedricfred
re: Chauffage kdj9
Si elle ne monte pas c'est que ton calcorstat doit être bloqué ouvert et le moteur n'a pas le temps de chauffer tout le volume du circuit. Non seulement c'est inconfortable mais c'est mauvais pour l'usure du moteur lui même. Si la température moteur monte normalement mais pas celle du chauffage d'habitacle c'est que le liquide ne circule pas dans ton circuit de chauffage. Il y a quelque chose qui bloque ou bien tu as de l'air dans le circuit. Bien vérifier le niveau de liquide dans le circuit et purger l'air.
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
re: Chauffage kdj9
Panis
re: Chauffage kdj9
Je vais verifier les temps et l’aiguille chauffage moteur et je vous fait un retour, là il doit faire zero dehors
Panis
re: Chauffage kdj9
Je vois demain matin
- greg 74
re: Chauffage kdj9
comme dit voir ci dessusPanis a écrit :Voila une petite question de confort :
sinon volet melangeur au niveau du radiateur dans la habitacle
- Jeanma
- Date d’inscription : décembre 2017
re: Chauffage kdj9
La commande de la console de chauffage n'était plus bougée par son câble (comme dis plus haut, petite tirette sous le parebrise)
Il chauffe bien (j'ai même le chauffage sous les sièges arrière pour les filles, c'est top), même très bien, en 5 minutes même pas il fait déjà du chaud.
Panis
re: Chauffage kdj9
Au bout de 4 km l’aiguille frole le trai du bas
Au bout de 5 km et 8 mn ca commence a chauffer
J’ai l’impression que tout fonctionne correctement mais que c’est juste long !?
- cedricfred
re: Chauffage kdj9
- Jeanma
