[Freins] tension frein à main
Je viens de refaire les freins arrières de mon terrano 2 et je voudrais retendre le frein à main.
Problème: apparemment il faut que je démonte le pied de la console centrale, mais je ne vois pas comment elle s'enlève. J'ai bien vu des posts sur la console, mais pas sur cette partie basse.
Si quelqu'un peut m'aider.
- nico73
re: tension frein à main
Tu as 2 vis dans le cube entre les deux sièges, tu as 2 vis juste en dessous du frein à main (tu dois retirer un cache plastique en forme de T), il faut enlever le carré autour des levier de vitesse, il y a 2 vis qui reprennent la console centrale avec la façade ou tu as les réglages chauffage et enfin derrière la façade, tu as encore 2 vis.
C'est dernière ne sont pas faciles d'accès. Moi, j'ai eu de la chance, car une personne qui l'avait avant, a dû casser les deux supports plastiques sur lesquels viennent les vis.
Bon courage
À plus.
- didi
là, tu as un réglage de garde, c'est tout.
- moitib
Me suis pas posé de question, j'ai pris le tournevis et une clef de 10 et...
- nico73
C'est pas se qu'ils mettent sur la revue technique.
Ils disent de serrer le frein à main au 2ème crans et de serrer jusqu'à ce que les deux roues commencent à être freiné. Ça se fait roues pendante.
Et après, mettre au 8ème crans et contrôler que les roues ne tournent pas.
Moi, je fais comme ça en ayant rapproché au maximum les mâchoires du tambour.
En faisant comme tu dis, tu n'as pas peur qu'une roue soit plus freiné que l'autre ?
- didi
regardes sous ta bagnole. le réglage est avant le V du Y. entre ton levier et le V.
d'ailleurs je crois bien que les cables droit et gauche se rejoignent à cet endroit
- moitib
- vincent sch
Salutmoitib a écrit :[ATTACH=CONFIG]116533[/ATTACH]
J'ai pas vraiment étudié le truc, mais j'aurais dit aussi que ça se réglait au niveau du frein à main.
Pour moi, pas de réglage dessous, c'est comme sur la photo. De mémoire il y a deux montages possibles avec ceux qui règlent sous la voiture comme Didi et les autres.
Bon, avec le froid, ce caoutchouc mou va être un peu plus résistant à pousser de coté.
frein à main
Réglage fait!!! Avec tous vos conseil = top simple!!!!
Pas de réglage sous le châssis juste la liaison des câbles de roues avec celui du levier.
Il y a bien un écrous de 10 sous le levier qui tend ce fameux câble.
Une fois que l'on à fait la manip, en effet il est possible de faire le réglage sans démonter la console.
L'expérience paye......
Encore un grand merci à vous tous
Prochains travaux: anticorrosion sous le châssis et les longerons. Je ne sais si ci cela concerne tous ces véhicules, mais ici corrosion +++ et avec ses prochains contrôle technique cela me fait peur.
Si quelqu'un a des expériences ou des infos dans ce domaine je suis preneur.
Maintenant il neige dur donc heureusement que tout est remonté.
Encore merci et bravo et respect pour votre participation à ce forum.
- didi
mais vous me mettez un doute là, bande de rats!!!! vous devez avoir raison
pis je vais pas aller dessous pour regarder, y'a au moins 500 bornes
