[Frontera 3,2 V6] réglage frein à main
Modérateur : této
Tooffy
Message par Tooffy »
Hello,
Hier j'ai fais la totale sur les frein du gros:
- 4 disques neufs
- 8 plaquettes neuves (logique)
- 4 étriers refaits (pistons et joints neufs)
- remplacement Dot4
J'ai eu 2 soucis:
- Tête de vis foirées sur les cibles ABS des disques avant. Comme j'étais pressé et que l'ABS est déjà HS, j'ai pas insisté.
Je percerai ces vis pour récupérer les cibles et les remonterai lors du prochain démontage des moyeux avant.
- réglage des mâchoires de tambour de frein à main.
La RT parle:
1 d'un réglage dans le mécanisme des mâchoires (ou il faut "tendre" jusqu'au contact, et revenir 7/8 crans en arrière.
2 de régler le palonier sous le levier.
Mais j'ai rien trouvé de particulier dans les mécanismes arrière, j'ai du mal voir.
et du coup, je vais redémonter sous peu (mais ca ira vite, puisque tout vient d'être fait).
Si vous avez des infos à ce sujet. Merci
Memento mori
Tooffy
re: réglage frein à main
Memento mori
Tooffy
donc la molette a tourner, ce serait la 59 ?
Memento mori
ange_remy
Message par ange_remy »
oui 59 pour l image du haut ou 6 pour l image du bas ta un bouchon derrière le plus chiant c'est sa voire dans quelle sans con tourne
Tooffy
ange_remy a écrit :oui 59 pour l image du haut, ta un bouchon derrière le plus chiant c'est sa voire dans quelle sans on tourne
un bouchon coté pont?
Tu veux dire que j'ai pas besoin de redémonter le disque? cool.
Memento mori
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
Message par shadowtoo »
ange_remy a écrit :oui 59 pour l image du haut ou 6 pour l image du bas ta un bouchon derrière le plus chiant c'est sa voire dans quelle sans con tourne
:grr: je confirme, c'est une galère de se repérer.
Il vaut mieux le faire en se mettant au dessous, sinon on cherche toujours quel est le bon sens.
Tooffy
shadowtoo a écrit : Il vaut mieux le faire en se mettant au dessous, sinon on cherche toujours quel est le bon sens.
Donc dans ce cas faut demonter les tambours pour voir dans quel sens bougent les garnitures, puis les remonter et faire le réglage.
Noté.
Memento mori
shadowtoo
Oui, car tu ne vois pas l'action que tu fais.
ange_remy
Tooffy a écrit :un bouchon coté pont?
oui tu n'es pas obliger , que j ai moi au remontage j'ai tendue le réglage que sa passe en forcent un peux (pas trot non plus) le disque , et j ai fini le réglage quand c’était monter
greg 74
Message par greg 74 »
oui nico
mets tois sur chandelles , tu vires le capuchon en plastique rectangulaire et tu agis sur la molette jusqu a un gros lechage .
si tu as remonte la molette exactement dans le meme sens qu au demontage : generelement l ecartement pour le lechage se fait en tourner la molette de bas en hait
