problème vis arbre a came o-O
tom33540
Message par tom33540 »
bonjour tout le monde :D
j'ai l'allumage qui m'a lâché encore du coup en attendant les pièces je suis parti contrôler le jeu aux soupapes et là
catastrophe les vis cruci qui tiennent les paliers arbres à came sont desserrés et 2 sont foirés !! je sais pas ce qui a eu mais c'est n'importe quoi.....
où les trouver svp ?
merci
tuco 81
re: problème vis arbre a came o-O
Message par tuco 81 »
Chez lowrange ils en vendent en hexagone creux....ça évite de foirer
courage :D
camembert
Message par camembert »
T'as un 410 ou 413 ?
J'en ai de Vitara, ça doit se monter sur 413
biarritz64
tom33540
Salut et merci a vous :-)
C'est un 410 j'ai frôle la cata une des vis est carrément tombé en retirant le couvre culasse ...
Low range c'est un site ? Je vais aller voir dans les brico aussi
tom33540
D'accord je connaissais pas ce site, tu les as vu ou les vis chez eux ça m'intéresse si tu as le lien, encore merci
ttmavie
Message par ttmavie »
tom33540 a écrit :! je sais pas ce qui a eu mais c'est n'importe quoi..i
Rien, juste comme 99% de cas sur se moteur ;)
gaston26
Message par gaston26 »
tom33540 a écrit :bonjour tout le monde :D
merci
y'a pas de vis de paliers,tu parles des vis qui tiennent les axes de culbu!
c'est des vis de merde que tu trouve chez n'importe quelle quincaillerie au sachet ou autres,faudra possible recouper la vis;c'est simplement de la tete fraisée
GASTON26 FOR EVER!!!!!
camembert
Pour les enlever proprement ces vis, le mieux, c'est le tournevis à frapper
biarritz64
gaston26
elles sont chiantes c'est vis c'est souvent qu'elles se devissent toutes seules,la chose c'est qu'elles tiennet juste les axes si suzuki en avait mis que 2 et qui tiennent bien ca aurait ete pas plus mal,sauf que là il faut bien qu'elles y soient sinon la pression d'huile va s'ehapper par là,un jolie jet si la pompe avoine :D
tuco 81
http://www.lowrangeoffroad.com/suzuki-off-road-parts/samurai/engine-rebuild/engine-parts-and-gaskets/suzuki-samurai-heavy-duty-rocker-rod-screws.html
si tu n'as que ça à commander c'est pas la meilleure solution
entre les frais de port et de douane..ça risque de faire cher
comme le dit Gaston prendre des vis du commerce et les recouper sera à mon avis moins onéreux
moi toutes les vis spéciales je les commande chez FIXNVIS
regarde tu trouveras ton bonheur :
https://www.visseriefixations.fr/vis-a-six-pans-creux/tete-fraisee-hexagonale-creuse/acier-10-9-noir.html
