j peux pas l enlever :B de torsion
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fredbuch
Le boulon bute contre le support d attache de l amorto ( ça a été mis à l envers ??? )
Il faudrait que je lève l ensemble des triangles moyeu en mettant un cric sous le moyeu , il faudrait que je lève d environ 8 cm ( et je compte enlever les biellettes de la barre stab pour que ça aille mieux )
Ma question j peuxfaire cette manip ?
- cedricfred
re: j peux pas l enlever :B de torsion
Pouvoir ça on peut toujours, que ce soit efficace par contre c'est toi qui va nous dire.fredbuch a écrit :[ATTACH=CONFIG]116381[/ATTACH]
Ben bordel j peux pas l enlever , j peux pas sortir un des boulons qui relie le palier d ancrage de la b de torsion au triangle
- fredbuch
Ben non c est pas efficace , le triangle inférieur vient en butée, il faudrais apparemment enlever la rotule du triangle supérieur (caca !) pour qu il soit désolidarisé du train.cedricfred a écrit :Pouvoir ça on peut toujours, que ce soit efficace par contre c'est toi qui va nous dire.![]()
Par contre j ai pu enlever le palier d ancrage arrière de son support et le désolidariser de la barre , ensuite j ai tiré sur la barre et le palier d ancrage avant est venu avec .Là ça a pu le faire car y a de la place pour que le palier avant passe, par contre pour l autre barre à droite y a pas la place pour faire passer le palier avant ( y a durite de frein , la caisse ...etc )
La barre est grippé dans le palier d ancrage avant ! J peux taper dessus pour le sortir ou comment faire ?
- fredbuch
Salutpat 25 a écrit :Si l'autre coté de la barre est démonté, tu ne peux pas la tirer sur l'AR et sortir le tout. Sur le 100 j'avais procédé comme ça........................![]()
Ben j ai pu enlever les 2 palier arrière des 2 barre, celle de gauche j peux la sortir avec le palier avant accroché , par contre celle de droite ça passe pas avec le palier avant (durite, caisse ... etc qui gêne
C étais pour graisser les cannelures mais l avant est tout soudé par la rouille qui s y est incrusté donc comme j ai posté sur " mécanique et réparation " je crois que je vais laisser tranquille les paliers avant ( les paliers arrière sort tout seul ) et le jour où je casse une barre, je change le palier avant ( enfin les 2 vu que les barres vont par pair ) car si je m acharne à essayer de les enlever j ai peu d abîmer les cannelures ( sauf si quelqu un à une bonne astuce )
- fredbuch
Ouais t as raison mais c était pour mettre un peu de gras dans les cannelures !!!KillEmAll a écrit :Comme disait un pote guzziste : "tant que ça marche, touche à ton c.l"
- fredbuch
pat 25 a écrit :Démonter les barres pour graisser les cannelures......................................tu t'ennuies................................?
uahzj
- Date d’inscription : décembre 2014
bonjour,KillEmAll a écrit :Ben non.... Puisque ça sert pô à grand chose
si les petits ingénieurs aux yeux bridés de chez Toy ont fait des cannelures c'est pour que cela coulisse sinon ils auraient fait quelque chose de plus simple et fixe.
D'un coté c'est fixe (AR) et de l'autre les triangles se baladent de haut en bas donc les barres doivent coulisser sinon cela fini par forcer quelque part et un jour c'est la casse. moi, je les démonte et les graisse tous les deux ans, quand tout est clair (pas rouillé) en deux heures c'est fait. La dernière fois c'était il y a six mois quand j'ai changé les caoutchoucs de triangle sup. et inf.
Fred, je pense que tu devrais faire comme tu as dit car si tu insiste tu risque de cassé.
Tant que tu y est et que les barres sont désolidarisés, est-ce que les triangles manœuvrent bien de haut en bas car c'est ce qui m'est arrivé: les caoutchoucs étaient sans jeu mais impossible de bouger les triangles, tout était grippé dans les caoutchoucs, et depuis que j'ai tout changé le véhicule a une meilleur souplesse.
courage et A+
