frein à disque Vitara
Modérateur : romainletu
- Epoxy
Y a t'il un possesseur de Vitara qui pourrait mesurer les points suivant des disques de frein avant et arrière d'un vitara ?
- diamètre
- entre-axe des goujons de roue
- entre-axe des fixations du disque sur l'essieu
- éventuellement la hauteur une fois la pince de frein montée
merci d'avance
a+
- le cabri
Re: frein à disque Vitara
goujons de roue c'est les memes que pour les SJ normalementEpoxy (SJ_410) a écrit :Salut
- diamètre
merci d'avance
a+
à l'arrière il y a des tambours
- Pipiche59
tu peux faire un schéma des cotes que tu veux, j'ai pas tout compris surtout les 2 dernières questionsEpoxy (SJ_410) a écrit :Salut
- diamètre
merci d'avance
a+
je te dis ça dès que ma fille dormira plus d'1 heure la journée
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
- Epoxy
re: frein à disque Vitara
Donc :
- Comme l'a dit deuxsevres, les goujons de roue sont identique.
Ce qui diminue déjà considérablement les problèmes d'adaptation.
Pour la dimension, il me faudrait :
- la mesure depuis l'axe de l'essieu jusqu'en dessus de la pince de frein.
merci d'avance
