B a Ba
Modérateur : MG94
B a Ba
Quelqu'un sait il quel est l'action mécanique exacte (bloquage ou non des différenciel, ....)
du Hub lock, du H4, de la vitesse courte L4
En fait je pensais que lorsque tout mes "jolis boutons" étaient en route, mes diff étaient blockés et donc que les 4 roue étaient vraiment motrices quelquesoit leurs conditions d'adhérence. Vue mes premieres expériences ce n'est pas le cas
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
re: B a Ba
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- 4rouesmotrices
- Date d’inscription : décembre 2002
Re: B a Ba
Hub lock: touche pour le verrouillage des moyeuxSPI a écrit :Quelqu'un sait il quel est l'action mécanique exacte (bloquage ou non des différenciel, ....)
H4: touche pour passer en 4 roues motrices
L4: 4 roues motrices aussi, mais en boite courte.
Papa Ours, janvier 2009.
re: B a Ba
C'est ce que j'ai fait ... Mais l'ABC est comme il se doit général et ne donne pas de précisions particulières sur mon véhicule.Feub a écrit :Plutot que le Baba, commence par l'ABC plutot...
http://www.forum4x4.com/technique.php
re: B a Ba
Bon voici se que je peux en dire sur le B A BA :
La lecture de l’article de l’ABC sur les transmissions des 4x4 permet donc d’apprécier la différence entre 4x4 permanent et 4x4-4x2 et le une idée sur les différentiels.
Nous voila paré à l’étude du 4x4 de SPI.
SPI a un 4x4-4x2 d’après les infos qu’il nous donne. Il a donc la possibilité d’engager son pont avant en passant de la position ‘H2’ à ‘H4’, bien sure on pense à mettre les roues avant sur ‘Hub Lock’. Dans ce cas, SPI dispose de 2 roues motrices à l’avant et 2 sur l’arrière, 50% de la puissance moteur part à l’avant et les 50 autre à l’arrière. Le différentiel étant plutôt feignant dans la vie, il ‘distribue’ la puissance la où c’est le plus facile (vers la roue qui patine). Une roue patine (disons la roue AV/Gauche), la roue AV/Droite ne reçoit plus de puissance donc, mais reste les roue AR pour avancer, c’est magique (enfin presque). Si une roue AR vient à patiner en même temps que l’AV alors toute la puissance part dans les roues qui patinent, on avance plus (mauvaise trajectoire). Si il n’y a pas d’autre possibilité de passage, on bloque un différentiel inter pont (typiquement celui AR). Ainsi, quoi qu’il arrive, les roue AR font avancé le 4x4. A prendre avec précaution car avec un différentiel inter pont bloqué, cela efface les indices du terrain et peut entraîner une mauvaise surprise. Bloquer un différentiel inter pont est une action exceptionnelle !
De plus, SPI est du genre malin et il passe en courte pour disposé de plus de puissance et venir à bout des obstacles. Le passage en ‘courte’ (L4), permet de démultiplier la transmission, on gagne en puissance mais on perd en vitesse de rotation des roues.
Parlons mécanique :
Passage de H2 à H4 : la boite de transfert relie mécaniquement le pont avant à la chaîne cinématique.
Hub Lock : le moyeu de la roue est relier mécaniquement au pont.
Hub UnLock : la roue est libre. Utile en H2 car évite de faire tourner le pont avant pour rien, économie de carburent et d’usure.
Passage de H4 à L4 : La boite de transfert passe en mode démultiplier (vitesse courte), suivant les models un rapport de 1,5 a 2,5 est mit en place.
Blocage de différentiel : En le bloquant on impose une répartition 50/50 (un schéma existe dans le thème technique du forum). Un différentiel à glissement limité ne descendra pas en dessous de 80/20 (à voir suivant le model)
Bon, maintenant, si on a compris, on peut aller voir l’ABC avec les idées claires, et mieux sentir les effets différentiels et pourquoi ça avance plus. Sinon, je suis dispo avec les autres du forum pour éclairer les recoins si besoins.
- 4rouesmotrices
re: B a Ba
Le différentiel inter-pont, c'est le différentiel qui se trouve entre les ponts, donc le différentiel central. Ici, on a un 4x4 enclanchable, et qui n'a donc pas de différentiel central. Les blocages dont tu parles sont des blocages de pont (et non d'inter-pont)Mickey a écrit :Si il n’y a pas d’autre possibilité de passage, on bloque un différentiel inter pont (typiquement celui AR). Ainsi, quoi qu’il arrive, les roue AR font avancé le 4x4. A prendre avec précaution car avec un différentiel inter pont bloqué, cela efface les indices du terrain et peut entraîner une mauvaise surprise. Bloquer un différentiel inter pont est une action exceptionnelle !
re: B a Ba
le différentiel inter-pont :
En règle générale, il existe un différentiel entre chaque roue d'un même essieu : c'est le différentiel inter-pont.
Si c'est bien une erreure il faudrai corriger ca dans l'ABC.
- webmaster
- Fondateur
- Date d’inscription : décembre 2000
re: B a Ba
Dans l'abc, je parlais bien du diff. sur le pont !
Je corrige
Phil.
