[Frontera 2,2 Ess] Problème moteur instable à chaud
Modérateur : této
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
quand le moteur chauffe (5mnutes de ralenti); le véhicule à des râtées et est tres instable. Quand je déconnecte le capteur,de température il tourne bien mais une grosse fumée qui sent beaucoup l'alcool mal brûlé. J'ai mis du temps pour le remarquer car je pensais aux bougies et à la pompe que j'ai remplacées plusieurs fois.
Aidez svp notre collègue du Bénin !
Il a changé sonde de température, sonde lambda.
Je pense aux capteurs ?
Capteur de position d'arbre à cames
Capteur PMH (Point mort haut)
Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP)
Capteur (position du papillon)
Capteur (pression d'huile)
Capteur (température d'huile)
Capteur de cognement
Qu'en pensez vous ? :D
Le Této du Sud Ouest
Tooffy
re: Problème moteur instable à chaud
Message par Tooffy »
této a écrit :
Quand pensez vous ?
Rarement.
Memento mori
il y a un mot important dans la question, c'est.....Bénin.
y a quoi comme carburant dans ces coins-là, passssque l'ââfrique, j'ai vu :no: .
aut-chose, il n'aurait pas de la flotte dans son circuit not' collègue ?. Ca aussi j'ai vu, mais pour des soucis de condensation dans le réservoir.
Donc, purger tout le circuit, ça coute rien, déjà, pour commencer..........................
této
Message par této »
françois fou a écrit :il y a un mot important dans la question, c'est.....Bénin.
Je crois que c'est pas le cas : il a déjà cherché beaucoup et changé pas mal de pièces
A +
