S 413 ET SJ 413... MEME MOTEUR ?
moulme
Message par moulme »
salut,
J'ai un SJ 413 long de 1991 et j'ai recupere un S 413 pour pieces afin de changer la boite. Mais est-ce le meme moteur et la meme boite ? Je n'ai pas les papiers du S 413 car c'est un retour de fourriere.
merci
re: S 413 ET SJ 413... MEME MOTEUR ?
Normalement, je pense que oui, a part quelques bricoles il ne doit pas y avoir beaucoup de différences.
maxou87
Message par maxou87 »
c'est normalement la meme chose la difference c'est normalement juste la finition tableau de bord etc..
mais pour la mecanique c'est la meme chose
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
patrosaure
Message par patrosaure »
salut les gars,je squat un peu chez vouss en posant des questions con.mais comme avec des poto on veu se monter un zuk...
donc question a 2 balles:quelle fifference entre un S et un SJ?
et apres avoir parcouru quelque post,je me dit:il faut un sam avec des ponts de 410+le transfer.j ai bon?
gros œuvres en tout genre...
[]--o--[]
GENERAL LEE
Message par GENERAL LEE »
non ke la bt du 410
maxou87
FAUX en theorie que la boite c'est deja tres bien. mais si tu trouves des pont de samurai 410 de 91 ,92 c'est un rapport de 9x37 a la place d'un 11x43
donc bt plus pont tu arrives a 20/25% DE GAIN
CONTRE 45% pour une bt 4.16
LOCK RIGHT av
