la largeur des jantes sur les 4x4: pas comme sur les berlines !
amadeus lennon
Date d’inscription : janvier 2018
Message par amadeus lennon »
Bonsoir Forum,
Sur de nombreux sites de vendeurs de pneus, on trouve des correspondances entre la largeur des pneus et la largeur des jantes. Ces tableaux semblent faits pour les berlines, car divers préparateurs 4x4 et autres spécialistes des accessoires conseillent des jantes moins larges que sur les tableaux. Avez-vous un avis sur la question?
Par exemple : sur mon TOYOTA LANDCRUISER KDJ 125 gx, la monte d'origine est 225/70 R17 et les jantes sont de 6JJ, soit 6 pouces de large (pour 17 de diamètre).
Or sur les tableaux de correspondance, on lit que les jantes de 6 pouces devraient accueillir des pneus de 205 de large au maximum.
La monte d'origine TOYOTA serait donc... hors jeu !
Autre exemple: actuellement, je fais monter des pneus neige de 245/65 R17 sur des jantes 7/17 sur ce KDJ125. Le vendeur de pneus, peu habitué aux 4x4, dit que j'aurais dû prendre des jantes de 8 pouces de large, d'après ces fameux tableaux. Mais les préparateurs 4x4 que j'ai contacté, ainsi que le vendeur de jantes (Cash4x4 à Tours) hurlent: pour du 245 de large, il faut une jante entre 6 et 8: 7 est idéal pour eux. Le pneu est serré comme il faut, ni trop ni pas assez.
Ceci se trouve confirmé sur quelques sites de fabricants de pneus orientés 4x4, quand ces sites veulent bien évoquer la question des jantes. Par exemple, COOPER recommande le 7 pouces pour ses 245-65-17. COOPER contredit les tableaux de correpondance qu'on trouve souvent sur Internet.
Qu'en pensez-vous?
prado74
re: la largeur des jantes sur les 4x4: pas comme sur les berlines !
Message par prado74 »
7 pouces pour du 245-65-17............dépêches toi d'acheter tes jtes et pneus si tu vas en région parisienne :lol: :lol:
eric def 90 300 dti
amadeus lennon a écrit :Bonsoir Forum,
Qu'en pensez-vous?
Et Oui cela fait un paquet de temps que j'ecris
Attention pas confondre berline et 4x4 pour les renseignements techniques
chris+obal
Message par chris+obal »
Je ne saurais t'expliquer le pourquoi du comment mais ton véhicule étant un 4X4 et non pas une berline tu dois choisir des jantes en correspondance avec la dimension de tes pneus 4X4 et pas autre chose .
Pour te conseiller chaque fabricant édite une liste de ses différents modèles de pneus ou il est indiqué quelle largeur de jante convient à telle dimension de pneu, exemple avec le BFG AT KO2 sur le lien suivant :
https://www.bfgoodrichtires.com/upload/ ... -a-ko2.pdf
