appart le lien:
https://www.4-wheel-parts.de/en/Suspens ... 92-00.html
quelqu'un pourrais me guidé sur cette recherche la?
je te remercie pour l info,eric def 90 300 dti a écrit :[url]http://www.************.com/pieces/urh1096-1388_suspension_ressort_helicoidal_king_springs_KHRR-92.html[/url]
http://www.4x4proyect.com/acheter/suspe ... u-(ome)/fr
voilà des idées de recherche
ressort King Spring avec amortos OME voilà un bel equipement sur ton BB
attention on rehausse pasclementf a écrit :je te remercie pour l info,il y a plus cas commander
tu me conseils de le rehaussé de combien maxi?
eric def 90 300 dti a écrit :attention on rehausse pas
on change la résistance du ressort a la charge
donc plus tu rehausses plus le véhicule devient dur en suspatte
déjà les ressorts en taille d'origine vont remettre le véhicule a hauteur d'origine
et le Monterey est un véhicule hyper agréable en hauteur d'origine ( j'ai eu les deux Origine et rehausse 300kg arr/180kg av)
surveille le collecteur d’échappement qui est la faiblesse du moteur
change le liquide de refroidissement tous les ans
et vidange huile filtre tous les ans
