probléme samurai td
Modérateur : romainletu
probléme samurai td
Celui ci a un gros probleme etant donné que je l'ai acheté avec le moteur hs j'ai mis a la place un moteur de vitara 1.9 Diesel sans turbo .
Ducoup il demarre bien mais ce coupe au bout de 5 min . J'ai l'impression que sa viendrai du code car je demarre sans taper le code et les voyants rouge et vert restes fixent apres quelques minutes il cale d'un coup franc .. pourtant le gasoil arrive correctement
Cela fait une semaine que je bloque sur ce probleme
quelqu'un pourrait il me dire sur quoi est branché l'anti demarrage : pompe injection peut etre ?
quelqu'un aurait il un lien pour le schema electrique de l'anti demarrage
- ttmavie
re: probléme samurai td
Marque de la pompe ?
c'est une Bosch
- ttmavie
De toute façon l'anti-démarrage est instantané, le moteur ne s'ébroue pas
Prise d'air sur l'arrivée de gas-oil, filtre à gas-oil ??
gaston26 a écrit :un moteur atmo sur un vitara?![]()
oui . . .
il y en a peu, mais ya
- camembert
Ouaip, c'est encore plus poussif que la version turbo d'origine. ça roule que dans les descentesgaston26 a écrit :un moteur atmo sur un vitara?![]()
biarritz64
- alexsam
dans le faisceau tu as 2 + apres contact, mais l'un est permanent (c'est celui qu'il faut pour alimenter l'electrovanne de pompe) et l'autre est temporise a +/- 5 minutes en fonction de la temperature moteur pour alimenter l'electrovanne de surcalage (avance a l'injection quand le moteur est froid)
tu as branche ton electrovanne avec le fil temporisé... c'est rien... retrouve le + apres contact et ca ira nickel...
