quetion boitier electronique
benoit413
Message par benoit413 »
salut est il possible de monter un boitier électronique (1300 inj ) sur mon sam 1300 injection pour vérifier le bon fonctionnement du dit boitier sans détériorer quoi que ce soit sur mon samurai ??? merci de vos réflexions
longue vie aux SAM !!
tuco 81
re: quetion boitier electronique
Message par tuco 81 »
oui je vois pas quel est ton problème ?
si tu montes le même calculateur bien sûr
regarde le numéro inscrit sur le calculateur exemple : 80C70
benoit413
j 'ai pas de problème avec mon boitier , je pensais juste vérifier l état d'un autre en le branchant a la place de celui d'origine mais je ne veux pas risquer d'endommager l injecteur ou autre chose sur mon véhicule ! juste pour vérifier le bon fonctionnement d'un boitier (soit disant en bon état , mais rien de sur !! ) merci
tuco 81
à mon avis les risques sont très limités
si tu ne veux pas prendre de risque tu monte le nouveau calculateur, tu mets le contact mais ne démarre pas
tu mets le fusible check engine
si tu n'as pas de code défaut c'est déjà bon signe
tu démarres et tu regardes si tu as un code défaut sur le check engine
si le calculateur est HS le voyant du check engine restera allumé (au lieu de clignoter)
si c est comme rino tu peux pas sans le virginiser
tuco 81
sur les calculateurs de 1992 tu peux changer sans soucis
les premiers calculateurs n'ont pas de connecteur de communication
une fois ton calculateur branché
tu enlèves le fusible du plafonnier et celui de la bobine et ça RAZ les codes défauts du calculateur
c'est à partir de 1996 que Suzuki à crée le système OBD II (on board diagnostic)
là tu peux te connecter au calculateur avec un module de communication ou un pc et communiquer pour voir les codes
j'ai changé mon calculateur de 1992 qui a rendu l'âme et ça a fonctionné sans problèmes
je pense que ces calculateurs sont hyper basiques...pas comme les voitures de maintenant :D
Tu debranches la batterie, tu changes le calculo, tu rebranches et c'est tout.
Pour info tu peux voir les codes defaut sur les calculos avant 92 sans outils particuliers.
tuco 81
Bebop a écrit :Tu debranches la batterie, tu changes le calculo, tu rebranches et c'est tout.
oui pas besoin de grand chose pour voir les codes défauts :D suffit de savoir lire le morse
un fusible ou un bout de fil de fer pour faire un pont sur le connecteur côté batterie et c'est partie
meme pas besoin, y'a un slot specifique pour un fusible dans la boite a fuse, tu mets un 10A et ca clignote.
tuco 81
Bebop a écrit :meme pas besoin, y'a un slot specifique pour un fusible dans la boite a fuse, tu mets un 10A et ca clignote.
oui sur le check engine :)
tu peux le faire aussi depuis le connecteur du compartiment moteur
