Help calage injection 2.3 td
Modérateur : této
BADCAT77
- Le texte= Arbreà came repère en haut (aligner sur l'axe ou le trait du bas ?), volant moteur sur P et réglage identique sur pompe . Et là fume un peu mais ne démarre toujours pas.
Y en a t'il un qui connaisse les bons répéres a prendre . Au secour .
\"\"\"\"\"\"\"\" edit arroser : adresses AOL non valides sur ce forum, merci d\'en prendre une autre\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Help calage injection 2.3 td
Et même en regardant la RTA anglaise, je vois pas comment te répondre
Allez les mécanos, de l'aide
BADCAT77
Je suis quasi sur du repert "P" sur le volant et comme je n'ais pas enlever la chaine, l'arbre est donc aussi sur le bon règlage.
Par contre c'est pour aligner le repère de l'axe de la pompe a injection avec la sortie du premier cylindre que cela se corse. Il y a bien un moment ou cela se durcit lorsque je tourne le dit axe : est - ce que je dois m'arrèter juste avant ou au milieu de ce point dur juste avant qu'il ne redevienne souple.
t'apasdu
remplacer -(at)- par -@- pour écrire et éviter les spams
t'apasdu
As tu accès à cet outillage? Si oui, je peux te scanner la RT qui explique tout.
Si tu angoisses: 06 07 87 56 47
Bon courage
