questions sur suspensions pour un DISCOVERY de 1996. merci
J'ai un 4x4 Discovery de 1996, 200.000 km , ressorts d'origine, (simplement changé les amortisseurs par des 'Boge' qui sont nazes au bout 27.000 km ex: avec le van , fait env 100 km avec l'arrière du véhicule qui pompait en permanence)
Je voudrais changer les suspensions parce que je vais devoir tracter un van, (de temps en temps) ...
A vide , au crochet d'attelage = 93 kg
J'hésite ... on me propose des marques, dont un kit Terrafirma 202 : je me pose une question : Est ce que ça va le faire monter un peu trop ? ( parce qu'il a 5 cm de plus ) et je ne cherche pas forcément à le surélever........ et que sera la rigidité des suspensions à vide ?
- le 4x4 pèse 2t 3 à vide.
Je voudrais simplement qu'il tienne la route sans secousse ect.....
Merci.
- eric def 90 300 dti
re: questions sur suspensions pour un DISCOVERY de 1996. merci
les ressorts sont HS
voilà pourquoi tu as fumé les amortos
donc il faut changer le kit complet
ressort et amortos
tu vas trouver ton bonheur dans les revendeur de pièce anglaise avec des marques anglaises
Mais ton véhicule il va remonter car simplement de changer les ressort le Disco va retrouver sa hauteur d'origine
et si tu dois tracter il faut des ressorts style + 300kgs et donc a vide le ressort va être un poil plus haut
je te conseil de tel a Land Service il connait tres tres tres bien ton BB
Merci pour la réponse, je vais voir ça immédiatement.
A bientôt.
encore Merci.
