Je vais changer mes jantes alu pour des tôles (Modular en l occurence...).
Je me doute de la réponse mais... sait on jamais...
je ne peut pas récupérer mes écrous d origine ? Il faut que j achète des écrous pour jantes tôles ?
Je sait que c est une histoire de portées !platplat a écrit :Ca dépend de comment est le fond du puit de boulon sur tes jantes alus..
Envoie le doigt au fond du puit (j'allais dire une horreur charcutiere, pis nonSISSOU a écrit :Je sait que c est une histoire de portées !
Mais comment savoir ?!![]()
J aime bien mettre mes doigts au fonds des trous !platplat a écrit :Envoie le doigt au fond du puit (j'allais dire une horreur charcutiere, pis non) et voit si c'est conique ou plat.
y'a plus simple, regarde sur ton ecrou d'origine.platplat a écrit :Envoie le doigt au fond du puit (j'allais dire une horreur charcutiere, pis non) et voit si c'est conique ou plat.
Ah !Tooffy a écrit :y'a plus simple, regarde sur ton ecrou d'origine.
place le sur ta jante tole et regarde si le contact est bon, (tu peux graisser la portée de l'ecrou avant de l'appliquer sur ta jante tole, la graisse se posera la ou se fait le contact.
Normalement une portée ca se fait "au bleu", mais comme je doute que tu aies cela, une lichette de graisse (colorée c'est mieux) fait bien le job.SISSOU a écrit :Ah !
Bon a savoir...
Merci.
OkTooffy a écrit :Normalement une portée ca se fait "au bleu", mais comme je doute que tu aies cela, une lichette de graisse (colorée c'est mieux) fait bien le job.
A défaut de la fourme d'ambert ou du roquefort s'en rapprochent assezSISSOU a écrit :Ok
Non j ai pas de bleu.
